Stary 04-11-2010, 11:40   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Zapieczona swieca zarowa
Czesc, obecnie staje przed wyzwaniem odkrecenia zapieczonej jswiecy zarowej-pierwszej od lewej; wymienilem na NGK a mialem Beru-podobno beru chyba jednak lepsze sa.
Wracajac do tematu. 2,3,4 wykrecilem praktycznie bez oporu, 1 musiala sie solidnie zaklinowac-zapiec bo juz obrobilem srube a ona nic z tym ze piersze ruchy poszla-moze ze 2 obroty a pozniej jak stanela tak nie da rady jej ruszyc; Dzialalem juz WD, odkrecalem na cieplym i zimnym silniku i nic; Obecnie przyszlo mi do glowy podlewac swiece nafta oraz wyczytalem sposoby o plynie hamulcowym; Bede testowal ale pewno ze skutkiem mizernym. Mozna tez kupic zamrazacz i psiknac swiece ale nie wiem czy to cos da; Najlepsze jest to ze ani plaska 12, oczkowa i nasadowa nie daly rady; Nawet etz klucz francuz ale tam jest troszke malo miejsca na niego. Ktos tez pisal ze mozna naspawac wieksza nakretke na swiece ale nie mam migomatu tylko inwerter-na elektrody-poza tym boje sie zebym czegos z elektroniki nie uwali oraz o paliwo zeby sie nie zapalilo mimo iz ropa sie tak latwo nie pali od ognia a tym bardziej od zaru;
Na razie autko pali bo sa 3 wymienione ale mailem czasem problemy z obrotami na biegu jalowym; dymil na bialo i go telepalo ale juz przy jezdzie normalnie dzialal; czy to ma zwiaek z tym ze moze ten jeden cylinder nie palic tak jak trzeba? W sumie to nie benzyna ze musza bbyc swieczki; Zastanawia mnie tylko zima jak bedzie palil-najwyzej nie bede ruszal tej swiecy i tak ja zostawie bo co mi innego pozostaje; Zdejmowac glowice? Dzieki za wszelkie rady, chyba ze ktorys z grupy mi pomoze to zdjac-dojade
Aha, autko to escort 1.8TD endura-de
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 15:35   #2
glazik5
Domyślnie Odp: Zapieczona swieca zarowa
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:47
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 15:53   #3
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
>swiece sa wazne tylko przy odpaleniu.
to ja wiem tylko ze sie tak wyraze chcialbym [tej swiecy] dobrac sie do dupy;
przedtem mialem benzynke uno z gazem i wiem ze tam swiece iskorwe byly wazne caly czas a tu tylko odpalanie ale jak pisalem czasem tak pracuje jkaby palil tylko na 3 cylindry przez chwilke i puszcza bialy dymek
>pukaj mlotkiem czy czyms podobnym w swiece i probuj odkrecic
takie opukiwanie na nic sie zdalo; czyatlem ze to trzyma gdzies zarnik a nie gwint w co nie chce mi sie wierzyc
Jak sadzisz, moze troszke kwasu by pomoglo, w koncu dziala drazniaco na metal
Stary 04-11-2010, 16:59   #4
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
1 jak poszło dwa obroty w miare normalnie to teraz podlewasz ją WD płynem hamulcowym lub Coca Cola ii i co tylko świat stworzył
2 próbujesz ją wkręcić jakiś jeden obrót (jak sie ruszy to jest twoja)
3 spawać możesz zwykłą spawarką tylko osłoń sobie pompe wtryskową jakimś kawałkiem blachy głównie chodzi o pompe od strony silnika ponieważ jest tam jakiś badziew elektroniczny (tak aby iskry leciały pomiędzy silnik i ową blachę )TYLKO odepnij AKUMULATOR i nic nie powinno się stać sprawdzane organoleptycznie, coś do gaszenia pod ręką możesz również mieć może się zapalić olej na silniku jak masz jakieś wycieki
powodzenia
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 23:22   #5
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
>1 jak poszło dwa obroty w miare normalnie to teraz podlewasz ją WD płynem hamulcowym >lub Coca Cola ii i co tylko świat stworzył
wiesz, nawet nie przypuszczalem ze beda takie problemy z ta jedna, jakbym wiedzial to bym wcale nie kupowal tych nowych swiec-jeszcze w miare normalnie pali tlyko ciekawe jakby przy nizszych pykal
wlasnie ni cholery, tak jkaby ktos ja zaspawal, zaraz idziew ruch nafta, hamulcowy i WD
najgorsze jest to ze leb jest taki obrobiony na srubie ze hey; nawet francuzem nie ma jak zlapac, mysle ze jak pare dni potraktuje plynami to w koncu pusci
>3 spawać możesz zwykłą spawarką ...
no wlasnie, z tym spawaniem to chcialbym to tylko w ostatecznosci zastosowac, wiadomo-zachowane wszelkie srodki ostroznosci;
Stary 06-11-2010, 23:32   #6
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Kolejny dzien walki ze swieca-bez efektow
Podlewanie WD-40 i nafta, skrobanie z wierzchu nozem otworu przy swiecy, niby nic nie pomoglo a jednak franca sie ruszyla nasadowym (moze z 10 niepelnych obrotow) i juz myslalem ze ja mam; I nic, teraz juz nie idzie dalej, nasadka 12 juz nie pasuje bo jezdzi po srubie; pasuje teraz 11 robic ale nie wejdzie, moze pilnikiem zrobic leb na nasadke 11mm ?
Moze ta nafta pomogla ze sie troszke ruszyla-czyli z enie ejst zapieczona tlyko cos z gwintem chyba
Zle ze moja ostatnia rzecza bylo siegniecie po spawarke, niestety nie bylo tak wesolo i czesc do ktorej sie mocuje kabel zasilajacy swiece, odpadla. Mogl sie urwac zarnik i wpasc do srodka? Ale auto normalnie jezdzi tlyko ciezko czasem pali bo tlyko na 3 cylindry;
W poniedzialek dalsze boje ze swieca, bede zdawal na biezaco relacje, moze jakies fotki zamieszcze;
Stary 07-11-2010, 19:13   #7
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
żarnik sie nie urwał od urwania styku.
jak juz się tyle wykręciła to nie kumam dlaczego stanęła. jak idzie w przód 1 obrót to dawaj pół do tyłu i nawet lekko podlej jakimś smarowidłem i dalej jazda do przodu i jeszcze raz.
Może była wkręcona na jakiś klej do gwintów albo inne h...stwo i teraz tak to wygląda
Pozdrawiam i trzymam kciuki
Simson
Stary 07-11-2010, 19:35   #8
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
jak tyle poszła to musi iść. załóż ciasniejszy klucz albo przyspawaj nakrętkę. przy spawaniu się nagrzeje to powinna lepiej iść, nawet jak była wkręcona na klej
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 18:41   #9
Ignacy89
Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 36
wyszła w końcu?
Ignacy89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2010, 21:58   #10
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Nie ma, że boliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musi wyjść!
U mnie szła szła aż się w środku gwint ukręcił.
Wtedy spawareczka, tulejka i lekkie pukanie, niestety to nic nie dało...
Więc trzeba było naciągnąć świecę za element przyspawany i powoli odkręcać i u mnie wyszła. Nie obeszło się bez ponownego gwintowania.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:26.
