Stary 20-03-2019, 20:27   #991
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
A dlaczego? W miejscu styku z felga nie mam jak pomalować, bo musiałbym zdając wszystkie koła i tak zostawić auto do wyschnięcia.
No i ta powierzchnia nie powinna być malowana (wielu twierdzi, ze też niczym nie powinno się tam smarować). Tarcze fabrycznie malowane też nie są pomalowane w tym miejscu.
Teraz jestem po dotarciu nowego zestawu brembo max + ferodo ds performance i jestem bardzo zadowolony. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 20-03-2019 o 20:32
Stary 20-03-2019, 21:21   #992
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Nawet nie jestem ciekaw ile trudu zajmuje Ci malowanie tarczy na założonych kołach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 04:42   #993
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Coraz więcej jest malowanych fabrycznie. Tylko takie warto kupić do zadbanego auta.
Stary 14-04-2019, 16:08   #994
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Witam kolegów
Zbliża mi się wymiana klocków + tarcz z tyłu i mam mały dylemat odnośnie tarcz bo klocki chcę kupić EBC GREENSTUFF natomiast tarcze EBC czy Zimmermann. Zimmermann'y mają bardzo dobre opinie i EBC też a różnica ceny niewielka.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2019, 23:28   #995
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 73
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam kolegów
Tarcze Zimmermanna mam 2 lata na przodzie, od niedawna też na tyle. Do tego Klocki ATE. I zero problemów jak na razie. A hamuję dużo i często Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochód też czasami na trasę pod dach zapakowany wózkami i łóżeczkami dziecięcymi...
O EBC się nie wypowiadam, ale jak się klocki skończą, to planuję założyć EBC green + ew. tarcze EBC std (jakby Zimmermanny umarły też), więc daj znać, jak przetestujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 08:23   #996
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 754
U mnie Zimmerman i EBC Greenstuf współpracują jak należy. Pylenie minimalne. Tarcza gładka niemal jak po polerce. Gdybym zmieniał to ponownie na ten zestaw.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 15:48   #997
author
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
A co powiecie Panowie na tarcze rotingera nacinane wysoko nawęglane i klocki ceramiczne ate? Mechanik polecił mi tali zestaw... ktoś jeździł może na tych tarczach?
author jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 17:47   #998
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Szkoda tylko że w tym aucie są tak małe tarcze. Kilka ostrych hamowania pod rząd i wszystko śmierdzi.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 19:27   #999
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał author Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tarczach 300mm na przedniej osi to choćbyś nie wiem jakie tarcze założył, to nic wielkiego nie osiagniesz.
Zamiast wywalać kupe kasy na takie "zbajerowane" mikrusiowate tarczątka, to skoro i tak musisz hamowniki z przodu zmieniać, to szukaj zacisków z Focusa RS mk2 na tarcze o średnicy 336mm (pasuja tez zaciski z Volvo - jest temat na forum z rozpiską modeli)
Opcja nr 2 - zaciski z Volvo XC60 (chyba...) pod tarcze 328mm
Opcja nr 3 - zaciski z S-Max'a 2,5T pod tarcze 316mm
A jak masz duzo kasy, to możesz szukać zacisków Brembo (4 tłoczkowe) z BMW E38, do tego adapter mocujący i tarcze 345mm ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 20:43   #1000
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Postów: 1,271
Mnie się najbardziej podoba opcja nr 2. Ktoś na forum już to przećwiczył, trzeba tylko odnaleźć. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz potrzebe tuningu hamulców, czy chcesz rozsądny zestaw za rozsądną kasę? Podróżujesz z dużymi prędkościami, załadowany pod sufit? Bo może klasyka gatunku tzn Zimmermann + EBC stykną? Bo jak śledzę ten wątek to tarcze, jakie wymieniłeś chyba się jeszcze nie pojawiły. Co do ceramiki, też są różne opinie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
