11-11-2019, 21:39 | #11 |
Zarejestrowany: 09-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
1,6TDCI Odpala na Plaku, gaśnie na niskich obrotach
Witam.
Otóż dziś rano odpaliłem auto i po 100m silnik zgasł. Kręci, ale nie daje znaku życia. Po aplikacji Plaka odpalił i chodził, ale tylko na wyższych obrotach około 2000rpm. Na pierwszym biegu dało się jechać, ale przy zmianie, gdy obroty spadły gasł. Oddałem do mechanika z okolicy, bo nie jest święto i nie było innej opcji. Na moje kaprawe oko skończyła się pompa wysokiego ciśnienia lub jakiś czujnik na tej pompie lub szynie CR. Nie robił jeszcze diagnostyki, dopiero pojutrze zrobi. Auto jest z 2005r i w zeszłym tygodniu wymieniłem olej i komplet filtrów, wszystkie FoMoCo. W sklepach internetowych znalazłem "czujnik ciśnienia na listwie CR" i "zawór dozujący paliwo w układzie CR". Coś jeszcze tam jest, co mogło paść? Od czego wg Was zacząć, żeby nie wymieniać bez sensu części? Może ktoś miał lub słyszał o podobnej usterce? |
11-11-2019, 22:14 | #12 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odp: 1,6TDCI Odpala na Plaku, gaśnie na niskich obrotach
Dolot drożny ? Dla czego bez jakiejkolwiek diagnozy wróżysz pompę? Przyczyn moze byc wiele
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
12-11-2019, 05:22 | #13 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Zanim zacznie się cokolwiek wymieniać należy zrobić odczyt błędów komputerem, przypilnuj mechanika żeby to zrobił tym bardziej jeśli jest z przypadku i potencjalnie może być typem wymieniacza
12-11-2019, 12:52 | #14 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Filtr paliwa do kontroli... miałem taki przypadek w innej marce. Po wymianie ok przez kilakset km. Później trup. Odpalał na plaka i chodził i losowo gasł. Po wymianie filtra problem ustapił. A skoro był wymieniany może coś wadliwy?
12-11-2019, 14:00 | #15 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Nie przesądzam, ale takie są moje pierwsze myśli. Słuszna uwaga z tym filtrem, to pierdoła, a może być trefny. Jak go wymieniałem, to zapowietrzyłem układ. Przeciągałem później pompką elektryczną przez niego paliwo. Może jakiś gnój z dna baku zassało.
17-11-2019, 10:40 | #16 |
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Temat stanął na wymianie filtra paliwa oraz czyszczeniu zaworu na pompie WC. Tyle powiedział.
Auto pracuje jak poprzednio. Temat wyczerpany. Dzięki. Ostatnio edytowane przez wld ; 17-11-2019 o 17:28 Powód: dopis |
04-04-2020, 22:54 | #17 |
Zarejestrowany: 04-04-2020
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 6
1.6TDCI 109KM Zgasł i nie odpala
Witam wszystkich
Na wstępie dodam że przeglądałem tematy na forum ale żaden nie dał mi 100% odpowiedzi dlatego postanowiłem napisać ten temat Pacjent to Focus MK2 2004 1.6TDCI 109Km. Jakoś od miesiąca czasu walczę z układem paliwowym. Zaczęło się od tego że auto odpaliło i po chwili zgasło po czym już nie zagadało, szybka diagnoza, przeszukanie forum , okazało się że padł zestaw wskaźników, wskaźniki naprawiłem ale auto dalej nie odpalało, został wymieniony filtr paliwa , przeczyszczony smok w baku było ok przez tydzień po czym powtórka z rozrywki, znowu odpowietrzanie układu i auto trochę pojeździło aż po kolejnym tygodniu identyczna sytuacj ale podczas holowania spróbowałem ruszyć auto z biegu i zagadało , przez jeden dzień było wszystko ok aż do dnia następnego gdy wyjechałem z garażu, zgasiłem auto , pozamykalem garaż chcial odpalić i znowu kaplica, teraz dałem do sprawdzenia wtryski, okazało się że jeden był trup , reszta ok więc został założony jeden wtrysk nowy, auto odebrałem we wtorek , wszystko było ok, myślałem że problem rozwiązany aż do dzisiaj gdy znowu odpaliło a po chwili zgasło, przy próbie odpalenia na plaka auto łapie ale w ogóle jak by nie miał ciśnienia, na komputerze jest tylko z tego co pamiętam błąd obwodu sterowania świecami żarowymi, innych błędów brak, chciał bym się Was poradzić co się z autem może dziać, czy jest to winna pompy wysokiego ciśnienia czy po prostu może auto cały czas się gdzieś zapowietrza i dlatego , zresztą mój mechanik mówił że mieli kiedyś identycznego Focusa z tym samym silnikiem i problemem i tam skończyło się na wymianie wszystkich przewodów od układu paliwowego i problem ustal, zastanawia mnie ten błąd świec żarowych czy może mieć z tym coś wspólnego i dzisiaj zauważyłem że z przodu od strony kierowcy przy przednim zderzaku zwisa mi jakąś niepodlaczona kostka i też nie wiem od czego ona jest i czy przypadkiem to ona nie jest sprawcą wszystkich problemów. |
05-04-2020, 02:22 | #18 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Swiece do sprawdzenia i zrob fotke tej wtyczki
05-04-2020, 05:54 | #19 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
czyść czujnik ciśnienia na listwie lub wymiana
05-04-2020, 18:06 | #20 |
Zarejestrowany: 09-12-2010
Silnik: 1.6 Tdci 90km było a jest 123 ;)
Postów: 28
U mnie kiedyś problemem był egr. Wymiana wszystko załatwiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 tdci (90KM) 123KM V-tech 2005 |
