12-05-2016, 09:29 | #491 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
12-05-2016, 09:33 | #492 |
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Nakładki które trzymają tarcz sa po to, aby tarcza nie przemieściła sie względem piasty np podczas zmiany kół. Bardzo często w samochodach w których nie zostały one zamontowane przy wymianie kół tarcza odrywa się od pisaty a w szczelinę wpada bród (piasek, rdza). W konsekwencji tarcza nie pracuje osiowo i dochodzi do nierównomiernego wytacia, w efekcie bicia kierownicy
brakeparts.pl - tarcze i klocki : EBC, ATE, Zimmermann, Black Diamond, DBA, SP Performance, Hawk Performance Facebook <- lajkować! |
12-05-2016, 10:14 | #493 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
31-05-2016, 21:57 | #494 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-01-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 8
Jestem szczęśliwym posiadaczem galaxa od półtora roku. Niestety dane mi było doświadczyć niedoróbki tego samochodu w postaci hamulców. Moim zdaniem ford olał sobie temat, bo powinny być tam tarcze o średnicy ok 330mm a nie 300. U mnie problem wyszedł kiedy próbowałem zatrzymać załadowany samochód na autostradzie ze 160km/h. Niestety się nie zatrzymał. Objawy dziwne, bo powyżej 130 kierownica biła, od 130 do 100 było czuć czasem lekkie drgania. Poniżej 100 nic się nie działo. Zacząłem drążyć i mierzyłem bicie na zimnyh na ciepłych i nic, wszystko ok. Była teoria, że może tarcze od temperatury się krzywią, więc zagrzałem hamulce tak, że dym szedł. Oczywiście nie przekraczałem 100 i kierownica nie biła. Rozbierałem hamulce 3 razy. Czyściłem wszystko, szlifowałem klocki, bo na powierzchni szkło, szlifowałem i odtłuszczałem tarcze, te z kolei miały takie dziwne smugi jak by się smar dostawał pod klocek. W miescie kierownica nie biła, ale musiałem dość mocno gnieść pedał, aby hamowało. Problem rozwiązał dopiero zestaw od kolegi pawpor. Przyszły nowe tarcze zimmermann standart i klocki EBC green. Zestaw zrobił już ponad 500km i żadne z objawów nie występują. Poprzednio były założone tarcze boscha i klocki rems, o ile dobrze odczytałem. Moim zdaniem winne były klocki, które niestety nie wytrzymały temperatury. W trakcie hamowania wytwarzał się nadmiernie gaz który powodował wibracje. Dopiero jak po wymianie potraktowałem klocki szlifierką taśmową i zdarłem ponad 1mm klocka to widać lekkie pęknięcie biegnące przez środek. Poza tym okładzina nie jest jednorodna i ma przebarwienia. Przepraszam, że się tak rozpisałem, ale mam nadzieję, że może pomoże to komuś rozwiązać problem lub natchnie do zrobienia testów swoich hamulców. Ja nie sądziłem, ze można tak spartolić tak ważny system, w czasach w których tyle trąbi się o bezpieczeństwie. |
31-05-2016, 22:35 | #495 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
01-06-2016, 07:42 | #496 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
U mnie poległy oryginały Fordoskie, względnie świeże. Po upgradzie całości do EBC Ultimax + YellowStuff ostre hamowania z 200+ wychodzą w porządku. Oczywiście sama wielkość tarcz i klocków ma znaczenie ale dochodzi jeszcze zdolność do pracy w wysokich temperaturach. W moim przypadku problemem było drugie hamowanie z 200 do 100 w przeciągu kilkudziesięciu sekund. Tego drugiego już nie wytrzymały.
Teraz na EBC jest w porządku ale jak się*skończą to na przód zakładam komplet od RSa. Tam jest chyba 336mm.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
01-06-2016, 07:54 | #497 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Nie chcę zabrzmieć jak trol, ale znając te "słabości" rozpędzanie się do takich prędkości to brawura. Tak samo jak trzeba zachować bezpieczną odległość tak i bezpieczną prędkość, nawet gdy nie ma jej ograniczenia.
01-06-2016, 08:40 | #498 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
No wiesz
kupujesz samochód w kraju, w którym nie ma ograniczeń prędkości na autostradach. Producent podaje V-Max 212kph więc spodziewasz się, że hamowniki potrafią to zatrzymać. Ciężko znać te słabości w momencie zakupu. W moim przypadku gdy okazało się, że zestaw fabryczny niedomaga od razu poszedł upgrade to porządnego kompletu.
01-06-2016, 10:08 | #499 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Logo na zewnętrznym klocku umieszczone tak, żeby było je widać całe w zacisku po montażu. A tu, dla porównania, klocki z pudełka ATE: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli to samo: włoski GALFER. :-) |
01-06-2016, 10:14 | #500 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
ja nie wnikam kto im dostarcza o ile spełnia wymogi jakościowe stawiane przez producenta. Wczoraj Galfer, jutro PPHU Jurex. Tego nikt nie wie.
