30-06-2018, 11:48 | #891 |
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
ponawiam pytanie o zestaw fabryczny?
Ktoś montował? Jak to się zachowuje? |
30-06-2018, 16:30 | #892 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja montowałem i jeżeli można to takich się zawsze trzymam. Nie wiem dlaczego ale tarcze są inne niż do mondeo i są minimalnie droższe. Ja płaciłem coś koło £120 czy £130 za tarcze w klockami. Klocki Forda są miękkie więc mocniej się pylą niż tandeta ale też hamują lepiej i tarcza tak się nie zużywa. No ale felga szybko robi się czarna. Nie ma piszczenia. Nie doktoryzowalem się w tarczach więc ci nie powiem czy po rajdzie i 50 hamowaniu z 200km/h do zera będą super trzymały. Dla mnie jest super balans brania miękko od razu po naciśnięciu hamulca. Miałem w innym smaxie jakieś inne to było prawie nic a potem brutalnie hamowały od pewnego nacisku. Pewnie można dochodzić kto je robi, ale nawet jeśli to nie masz pewności czy producent nie stosuje innej jakości do swoich produktów niż dla Forda. Sent from my iPhone using Tapatalk |
04-07-2018, 10:58 | #893 |
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
A zaciski od Volvo XC90 336mm wejdą pod 17"??
Ostatnio edytowane przez bocheno ; 04-07-2018 o 18:53 |
04-07-2018, 12:18 | #894 | |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 05-07-2018 o 00:06 |
04-07-2018, 14:39 | #895 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Dzisiaj dotarła do mnie przesyłka z takim właśnie zestawem na przód , a tył Zimmermanny i EBC Green stuff , zobaczymy jak to się będzie sprawowało |
04-07-2018, 14:50 | #896 |
Postów: 1,271
Nie powiem Ci czy bardziej od innych, bo nie próbowałem. Po jeździe 2x200km po E7 widać różnicę pomiędzy tyłem i przodem. Zależy jak jeździsz, ja raczej oszczędnie traktuję hamulce, ale na "siódemce" różnie z tym bywa...
Zrobiłem zdjęcia: przód vs tył po ok 500km. Z tyłu motorcrafty po poprzednim użytkowniku.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 04-07-2018 o 18:32 |
04-07-2018, 15:02 | #897 |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Ważne żeby nie pyliły do kabinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-07-2018, 18:55 | #898 |
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 270
Sprawdziłem że podstawowymi felgami w XC90 są 17". Więc teoretycznie powinny podejść pod nasze 17"
04-07-2018, 22:03 | #899 |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Pytanie z jakiego powodu ma być zmiana na większe tarcze, może wystarczy zastosowanie porządnych tarcz i klocków ?
Wiem ...fajnie jest coś zmodzić zmodzić w swoim Maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , miałem to też w planach ale zostaję z taarczami 316 mm. |
04-07-2018, 22:20 | #900 | |
Silnik: 2,0
Postów: 147
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
