03-12-2020, 13:51 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-12-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
układ chłodzenia, ogrzewanie 1.8 benzyna
Na poczatku chciałbym zaznaczyc że wszystkie tematy na forum w sprawie mojej awarii przerobiłem. Potrzebuje pomocy przy mondku mk3 1.8 125 km beznzyna i LPG Od jakiegos czasu przestał działac ogrzewanie , grzeje albo bardzo słabo lub wcale przy dłuzszej jezdzie. -termostat wymieniony,stary faktycznie był w stanie agonalnym kamien, zielony nalot jakby na miedzi. Załozony nowy firmy GETZ to jest ten z wtyczka. -Przy okazji wymontowałem pompę dla sprawdzenia ,jest ok nie ma luzów wirnik metalowy nie jest oberwany ani obluzowany. -odpiąłem węże nagrzewnicy dmuchnąłem jest przejscie , wyleciał cały płyn z niej. -dmuchnąłem jeszcze w każdy możliwy wąż który był dostępny , były przejscia -jedyny zatkany wąż to powrót który odchodzi od górnego kolana chłodnicy i leci do zbiorniczka. jest tam cos zatopione w nim w gumie jakby jakis zaworek czy cos , przepchnałem drutem puszcza w jedna i druga strone teraz. - dwa węże które wracaja co zbiornika przelewaja płyn -Całosc złożyłem do kupy zalałem płynem weszło 5,5L nie wiem czy układ był zupełnie pusty czy w bloku zostało. i tu pojawia sie problem poniewaz brak grzania kabiny , jeden wąż do nagrzewnicy ciepły lecz powrót juz zimny i druga rzecz dolny gruby wąz od chłodnicy tez zimny . Całą chłodnica takze zimna jak lód. Zagrzałem samochód z nadzieja ze sie to ruszy samo , wentylator po długim bardzo czasie ale wkoncu sie odpalił i nadal nic. W miedzy czasie dolewałem po szklance płynu bo troche ubywało w zbiorniku . finalnie wlałem 5,5 l. Co może być przyczyną takiej sytuacji?? Czy możliwe jest zatkanie chłodnicy?? kamien lub syf?? Czy może siedziec coś w kanałach w bloku?? np zakamieniony? na termostacie troche kamienia było Czy może byc gdzies uwiezione powietrze i tak sie dzieje?? Czy mozliwa jest awaria uszczelki i zatkanie kanału?? Prosze o pomoc, mam małego syna wozic a ogrzewania brak. Ostatnio edytowane przez MONDEOD ; 03-12-2020 o 13:56 |
03-12-2020, 14:03 | #2 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 04-01-2020
Model: Ford
Silnik: 1.4 tdci
Odp: układ chłodzenia, ogrzewanie 1.8 benzyna
Daniel-poszukaj w necie procedury odpowietrzania układu.
Ja miałem to samo w jednostce 2.0 16V. |
03-12-2020, 15:13 | #3 |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
układ jest samoodpowietrzający w tym silniku,wlewasz płyn do max,zakręcasz korek,grzejesz do otwarcia termostatu,gasisz,jak ostygnie dolewasz do max i układ odpowietrzony.
03-12-2020, 19:55 | #4 |
Imię: Daniel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
A czy lekko wydostające się ciśnienie ze zbiornika wyrównawczego przy króćcu od węża przelewowego moze zaburzyć czynność samoodpowietrzania bo zauważyłem że tam jest przecisk i ciśnienie ucieka?
Bump: Dziekuje panowie za odpowiedzi |
