02-12-2020, 10:22 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 419
Krótki okres "ssania", czy normalne?
Witam Wszystkich forumowiczów.
Może to nie problem ale w mojej Kudze czas ssania to nie więcej jak pół minuty lub jak przerzucę skrzynię na Drive to wtedy od razu obroty spadają na 800. Czy u Was też jest tak krótki czas? Może automaty tak mają? Nie objawia się to niczym złym. Silnik pracuje równo. |
02-12-2020, 17:24 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 676
Odp: Krótki okres "ssania", czy normalne?
Pomyliłem silnik - do usunięcia.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 02-12-2020 o 17:28 |
02-12-2020, 18:55 | #3 | |
Postów: 16,987
Czyżby Kolega założył sobie GAŹNIK do tego silnika w Kudze???!!! |
03-12-2020, 11:25 | #4 |
Imię: Jacek
Postów: 419
Twierdzisz, że od czasu wprowadzenia wtrysków samochody nie posiadają ssania???!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-12-2020, 23:08 | #5 | |
Postów: 16,987
PCM dobiera CAŁY CZAS (niezależnie od stopnia rozgrzania silnika) skład mieszanki taki, by silnik pracował optymalnie. Po to - m.in. - w układzie sterowania silnika występuje sonda lambda lub kilka takich sąd. Z tego też powodu sonda lambda ma grzałkę by jej praca była w minimalnym stopniu zależna od temperatury spalin. |
04-12-2020, 17:53 | #6 |
Imię: Jacek
Postów: 419
A wzbogacenie mieszanki nazywamy ssaniem i silnik wtedy pracuje na wyższych obrotach. Tak mam w manualach.
04-12-2020, 19:19 | #7 | |
Postów: 16,987
Może w przypadku automatu nie jest to trudne? Może trzeba gdzieś jakąś dyszę przeczyścić albo linkę trochę naciągnąć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-12-2020, 10:09 | #8 |
Imię: Jacek
Postów: 419
Pisanie banałów to inne forum.
Proszę o wypowiedzenie się osób kompetentnych w tym temacie i mających taki samochód. |
11-03-2021, 17:07 | #9 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.5T
Raczej to normalne że trwa to ok pól minuty bo mam tak samo w swojej kudze z manualną skrzynią.
