05-06-2009, 14:13 | #1 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Problem z odpaleniem na gazie.
Problem polega na tym ze u mnie w instalacji gazowej w pozycji srodkowej na pstryczku bylo odpalanie na samym gazie i palila sie zielona kontrolka. A dzis pali sie pomaranczowa czyli odpalanie na benzynie. A na benzynie moj nie chodzi tylko na gazie. Zeby cokolwiek zrobic musze pojechac do siebie 20km do warsztatu. I moze ktos zna szybki sposob odpalenia samochodu na samym gazie. Nie wiem czy to jakis przekaznik padl czy ten przelacznik.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
05-06-2009, 15:53 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Problem z odpaleniem na gazie.
Ja znam sposob jezeli to jest 1 generacji gaz. Odlanczasz wtryski, Wlanczasz na krotko elektrozawory gazu i odpalasz. Mozesz tez pozyczyc od kogos przelacznik bo pewnie on siadl.
05-06-2009, 17:44 | #3 |
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
kurde u mnie też tak jest,że pali się czewona lampka w pozycji środkowej,ale jak tylko lekko zaskoczy odrazu na LPG się przerzuca.Kiedyś nawet wypiąłem bezpiecznik od Pb i odpali,ale to mogły mi jakieś resztki gazu w dolocie zostać (choć nie wiem czy wcześniej ich nie przepalałem na Pb).
05-06-2009, 17:51 | #4 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
Panowie zrobilem inaczej. Zalalem benzyny do auta i doprowadzilem prad do pompki. Na benzynie odpalil. na gazie tez. wszystko ok. ALe gdy odlacze prad od popki pompka staje i gasnie na benzynie. i do tego momentu jest wszystko ok. Ale czemu gdy odlacze prad od pompki to na gazie tez gasnie??Pomocy. Musze jak najszybciej doprowadzic ten samochod do jazdy
05-06-2009, 21:48 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: escort
Silnik: 1.4Cfi
Rocznik: 1991
niektóre fordy mają to do siebie że razem z pompką paliwa spięta jest cewka zapłonowa = brak prądu na pompce więc i na cewce. sprawdź iskrę na świecachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-06-2009, 05:35 | #6 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
sprawdze zaraz bo mnie to zaczyna irytowac.
06-06-2009, 06:13 | #7 |
Model: Escort
Rocznik: 1992
Postów: 362
No nie. Teraz rano zapalil i to bez problemu i chodzi na gazie i na benzynie ladnie. Ale pod warunkiem ze pompka pracuje. I tak jak mowisz mysle ze cewka zaplonowa jest razem z pompka pod tym samym kablem bo gdy odejmowalem kabel z pradem od cewki to silnik od razu gasl a nie z opoznieniem.
