Stary 09-04-2016, 13:49   #151
janek10
Imię: Janek
Zarejestrowany: 05-04-2016
Model: Ford Focus II FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 0
Domyślnie Odp: Typowe awarie i usterki
Witam, oglądałem dziś Fusiona 1.4 benzyna, jestem nim zainteresowany, przy odpaleniu silnika zauwazyłem pisk, dochodził jakby z okolic paska, druga sprawa to listwy pod szybą i od strony kierowcy i pasażera po obydwu stronach są jakby popuchniete (na zewnątrz), nie wiem czy to korozja czy jakie licho, autko jest z 2008 roku, czy ktoś bedzie zorientowany co to może być?
Janek
Ostatnio edytowane przez janek10 ; 09-04-2016 o 14:27
janek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 18:34   #152
DC2013
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: Ford Fusion 1.4i
Silnik: 1.4 benzyna
Witam.
Chciałbym pokazać miejsce w którym dostawała mi się woda do mojej Fuzji. Szukałem długo, przykleiłem podszybie, pozatykałem wszystkie otwory mocowania przewodów. Ostatnie miejsce które znalazłem to to jakie zamieszczam na zdjęciach.
Za schowkiem pasażera można znaleźć przepust kabli z silnika. Po odchyleniu wygłuszenia i spojrzeniu w górę widać taki otwór. Woda kapała tamtędy i ściekała wygłuszeniem pod przedni fotel oraz podłogą na tył.
Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
POZDRAWIAM
Typ Pliku: jpg 20160409_113153.jpg (80.0 KB, 243 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160427_173645.jpg (90.2 KB, 240 wyświetleń)
DC2013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 10:54   #153
dzierżoniów
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: ford fusion
Silnik: 1,4tdci
Jestem nowy i nie wiem czy we właściwy miejscu piszę post.Mam pytanie,czy jest jakiś sposób wymienić szczęki i zdejmując bęben ściągaczem uratować sprawne łożysko (bo z jednej strony przy zdejmowaniu bębna ściągaczem rozsypało się sprawne łożysko,a to koszt 150 zł za .Pozdrawiam
dzierżoniów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 13:13   #154
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
tu masz manual do wymiany szczek
a ściąganie łożyska z bębna to zawsze loteria.
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2016, 21:28   #155
dzierżoniów
Imię: zbyszek
Model: ford fusion
Silnik: 1,4tdci
Serdeczne dzięki .
Stary 15-09-2016, 23:03   #156
pimpekford
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Gdzie sie znajduję sonda ?
pimpekford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2016, 11:06   #157
MarK_1989PL
Zarejestrowany: 30-10-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Hej
Zdaje się, że padła mi sonda lambda regulacyjna bo auto wywala mi:
P0030 HO2S Heater Control Circuit Bank 1 Sensor 1
P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A / B voltage Correlation
Rozebrałem pedał i wszystko tam wygląda ok, sprawdziłem styki sondy przed katalizatorem i też wyglądają ok, a wywala mi błąd i silnik przechodzi w tryb awaryjny, tylko jak auto porządnie się nagrzeje - stąd wnioskuję, ze to lambda.
Także prosiłbym tylko o pomoc z potwierdzeniem, że sonda DENSO DOX-1371 jest odpowiednia na sondę regulacyjną do Forda Fusion 1.4 benzyna rocznik 2006 bo jakieś sprzeczne opisy w sieci znalazłem - byłbym wdzięczny.
Chyba, że ktoś ma inną sugestię? Bo dla mnie wszystko na lambdę wskazuje.
MarK_1989PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 08:28   #158
pimpekford
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Jak sonda do fusi 2006 r 1.4 benzyna i jaki filtr ? Proszę o odpowiedz
Stary 13-01-2017, 20:11   #159
jarekwyr
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-11-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.25
Dzień dobry,
Fusion 1.25 2006 rok, 155 tys. coś trzeszczy/ chrobocze po prawej stronie przód. Jakby tarcie.Tylko podczas jazdy. Odczuwane na pedale gazu. Nie wiem co to. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
jarekwyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2017, 21:10   #160
KolczyQ
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 9
Napisał jarekwyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry,
Ja bym obstawiał łożysko. Jak czujesz, że Ci wibruje pedał/podłoga to ja bym właśnie w to celował.
KolczyQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , fusion , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
