19-10-2018, 21:08 | #1 |
Imię: Kostek
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Ogrzewanie tylnej szyby , dziwna instalacja.
Dobry wieczór wszystkim , po wciśnięciu przycisku ogrzewania tylnej szyby grzeją jedynie lusterka , bezpieczniki sprawdziłem są ok. Ścieżki na tylnej szybie w kilku miejscach były poprzerywane , starałem się to połatać kupując specjalny klej elektroprzewodzący na bazie srebra do naprawy ścieżek w tylnej szybie.Jednak na następny dzień po klejeniu objawy te same , kontrolka ogrzewania się świeci , grzeją tylko lusterka. Postanowiłem przyjrzeć się bliżej jak wygląda instalacja na tylnej klapie.Po demontażu 4 plastików wziąłem próbnik z klemą do reki ,włączyłem przycisk ogrzewania, podpiąłem pod karoserie na zawiasie klapy bagażnika i tutaj niespodzianka - każda ścieżka od lewej strony świeci , wtyk od szyby do instalacji po lewej stronie tez świeci. Po prawej stronie nic nie świeci , zero . Nie jestem elektrykiem ale to co jest po prawej stronie szyby czyli dwukolorowy pomarańczowo-zielony łatany izolacją przewód zakończony obranym kabelkiem przykręconym śrubka do karoserii wygląda jakby miał spełniać rolę masy , tyle że za bardzo nie działa.Z tyłu forda są u mnie 3 punkty masowe : nad lewym kołem/lewy boczek , na środku nad tylnim zderzakiem pod plastikiem na "wysokości" bolca od klapy a ostatni jest na mechanizmie od tylnej wycieraczki. Nie rozumiem wiec po co taka "instalacja elektryczna " po prawej strony szyby.Ktoś coś może mi doradzić co tu z tym fantem zrobić ? Wymiana szyby/klapy za wiele nie da bo problem raczej leży po stronie instalacji elektrycznej "udoskonalonej" przez poprzedniego właściciela. Jak to powinno wyglądać poprawnie po prawej stronie , szukałem zdjęcia jakiegoś w internecie i nie znalazłem . Zaczynam się zastanawiać czy potrzebny jest elektromechanik czy egzorcysta do tego auta :-)
Poniżej zdjęcia. https://zapodaj.net/332a8817c09eb.jpg.html https://zapodaj.net/905884143f9ad.jpg.html https://zapodaj.net/737d8ae6c3257.jpg.html https://zapodaj.net/682fa498c2589.jpg.html Ostatnio edytowane przez kokodzons ; 20-10-2018 o 18:25 |
20-10-2018, 08:13 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Ogrzewanie tylnej szyby , problem z instalacją.
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
20-10-2018, 08:21 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Sprawdz czy masa jest masa, czyli kontrolka w jednym punkcie do plusa szyby w drugim tam gdzie masa, będziesz wiedział że jest zasilanie i masa. Dobrze użyć żarówki
22-12-2018, 20:55 | #4 |
Imię: Kostek
Silnik: 1.6 B+G
Postów: 15
Odp: Ogrzewanie tylnej szyby , dziwna instalacja.
Temat do zamknięcia , kupiłem całą klapę na szrocie od anglika w kolorze z wiązką instalacji elektrycznej , klapa przełożona , instalacja przelutowana ( niestety była ucięta ) , szyba grzeje bez problemu , stara poszła na złom.
