18-10-2018, 18:50 | #31 | |
Zarejestrowany: 12-10-2018
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 18
Odp: Tryb Skandynawski- Przełącznik auto- konfiguracja
Czy ktoś jeszcze może potwierdzić takie ustawienie? |
23-10-2018, 07:17 | #32 | |
Model: Galaxy Ghia
Postów: 18
U mnie przy tym ustawieniu działają tylko mijania na 0 (zero) |
29-10-2018, 20:21 | #33 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
A ja ponownie mam pytanie do właścicieli "FordPower"; Czy jak odpalacie z guzika to xenony wam migają?
02-11-2018, 08:47 | #34 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
mi nie, dopiero jak silnik ruszy, wtedy zapala ksenon i test poziomowania
02-11-2018, 12:44 | #35 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Kolego
pisząc "odpalanie" masz na myśli "zagrzanie świec i uruchomienie silnika"? Bo ja mam dokładnie tak samo. Nie wiem jak w Ford Power wymusić grzanie świec (pewnie nie wciskając hamulca, lub sprzęgła) i domyślam się, że xenony również w takim wypadku wystartują z procedurą ustawiania się.
02-11-2018, 13:17 | #36 |
Zarejestrowany: 22-03-2017
Silnik: 2.0 EcoBoost 203KM
Nie wiem co to „FordPower” ale u mnie jest tak:
- otwarcie samochodu - światła ustawione w trybie auto - wciśnięcie guzika uruchomienia silnika - uruchomienie prądu na okolice 1s, mignięcie świateł mijania w tym czasie (nie wiem czy to ksenony, czy ich żarniki czy co, jest błyśnięcie na ścianę światłami mijania) - rozrusznik, w tym czasie światła gasną - silnik uruchomiony, xenony uruchomione, poziomowanie S-Max Ecoboost 2.0 z PS, polska dystrybucja W aso powiedzieli, że tak ma być i że xenonom zupełnie to nie szkodzi, miganie światłami przy systemie bezkluczykowym to w ford zupełnie normalne - tak powiedzieli |
03-11-2018, 08:44 | #37 |
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
ford power + keyless:
- otwarcie (światła na auto) - sprzęgło i klawisz ford power - grzanie i start silnika - odpalenie ksenonu i test poziomowania |
08-11-2018, 19:29 | #38 |
Postów: 1,295
Ja mam benzynę wiec nie mam grzania swiec. Guzik mam "na dwa" czyli raz wciskam zapłon a potem trzymam żeby odpalić. Jeśli od razu wcisnę i trzymam to odpala ale xenon miga właśnie w poczatkowej fazie i dopiero po odpaleniu się zapala. Jeśli wcisnę zapłon to xenon od razu się zapala a przy ponownym wcisnieciu czyli podczas rozruchu gaśnie na ten czas - i to jest normalne. Bez względu czy mam na "0" ( włączone mam skandy) czy na auto, czy bez auto efekt ten sam. Ktoś gdzieś na tym forum ( tak zrozumialem przynajmniej) stwierdził ze ma jak w wieswagenach itd czyli xenon odpala dopiero po rozruchu silnika. Pytanie czy faktycznie jest taka możliwość w mondeo czy to efekt nie wiem...drl albo czujnika itp. Czy może keyless daje taki efekt?
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz o mdo czy galaxy? Fl czy przed? Rozumiem ze nie masz efektu "migniecia" a guzik masz na "raz" ( raz wciskasz i samo się dzieje bez trzymanaiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Podmienialem u siebie modul świateł na po fl i nic to nie zmieniło. Przyznam ze mnie to irytowalo i żonę teraz tez jak się przesiadlo na mondiego. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 08-11-2018 o 19:34 |
08-11-2018, 20:09 | #39 |
09-11-2018, 01:50 | #40 |
Postów: 1,271
Czyli też jest mignięcie?
