17-05-2015, 21:56 | #1 |
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Dymi lekko z wydechu.
Na początku chciałem się przywitaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem posiadaczem srebrnej foczki 1.6 ecoboost o mocy 150 hp. Samochód posiadam od nowości a więc ma już prawie 4 latka. (kupiony we wrześniu 2011 r.). Samochód ma 45 tysięcy przebiegu. Do tej pory nie miałem żadnych problemów. Jakieś 3-4 miesiące temu zauważyłem że z wydechu wydobywa się niewielka ilość dymu (kolor jasno szary). Na początku pomyślałem że jest to spowodowane dosyć niskimi temperaturami jednak ostatnio na zewnątrz było 15 a nawet 20 stopni a niewielkie ilości dymu i tak się pojawiały. Co istotne zaraz pod odpaleniu autka nic nie dymi, zaczyna dymić po około 2-3 minutach i dymi tak przez około 5 minut, może troszkę dłużej po czym dymienie zupełnie ustaje. Dym nie jest zbyt gęsty i z samochodu w lusterku go praktycznie nie widać ale jadąc za samochodem jest to już dobrze widoczne. Ewidentnie ilość dymu zwiększa się przy dodawaniu gazu. Silnik pracuje równo, płynu nie bywa, oleju ubywa minimalnie.(praktycznie starcza od serwisu do serwisu (10 tysięcy rocznie) bez dolewania ewentualnie jedno małe dolanie). Dodam jeszcze że wcześniej nie wiem czy dymił bo nie zwracałem zupełnie na to uwagi więc możliwe że tak było zawsze ale zauważyłem to dopiero 3 miesiące temu. Czy jest się czym niepokoić, czy to normalne zjawisko, czy raczej początek jakieś większej awarii??
Ostatnio edytowane przez Tomasz1983 ; 17-05-2015 o 22:06 |
18-05-2015, 10:28 | #2 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Odp: Dymi lekko z wydechu.
1. Ten silnik nie powinien dymić.
2. Jak silnik bierze olej , tak jak napisałeś, że dolewasz co 10 tys km , to trzeba szukać powodów tego problemu ( pierścienie, turbina? ) |
18-05-2015, 10:45 | #3 | |
Model: Focus mk3
Postów: 71
18-05-2015, 10:51 | #4 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
między min a max pewnie masz 1 L oleju, co daje miedzy wymianami co 10 tys km 100 ml na 1000 km
żaden serwis się tym nie zajmie, bo przygłupy dały sobie furtkę 0,5 L \ 1000 km a nawet w oplach 1 L \ 1000 km ( książka serwisowa, z ludzi robią idiotów ) także zapomnij o jakiejś interwencji. a brać nie powinien. |
18-05-2015, 15:23 | #5 |
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Re: Dymi lekko z wydechu.
U mnie też dymi jak jest zimny. Było tak od nowości wiec nie wydaje mi sie, ze to jakaś usterka, ale głowy nie dam uciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-05-2015, 15:34 | #6 | |
Model: Focus mk3
Postów: 71
Odp: Re: Dymi lekko z wydechu.
18-05-2015, 17:09 | #7 | ||
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Każdy dymi na zimno - para wodna.
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 18-05-2015 o 17:11 |
19-05-2015, 13:36 | #8 |
Model: Focus mk3
Postów: 71
A co jeśli przy mocnym przygazowaniu (sprawdzałem na biegu jałowym na parkingu) pojawia się czarny dym (nie dużo ale widać)? Wiem, że w dieslach to normalne ale czy w silniku benzynowym z turbiną też tak może być??
Ostatnio edytowane przez Tomasz1983 ; 19-05-2015 o 13:52 |
19-05-2015, 15:08 | #9 |
Postów: 996
Spróbuj pojechać na badanie spalin .
Auto które dymi nie przejdzie ( uczciwych) badań technicznych . A te normy zużycia oleju na 1000 km podawane przez producentów to pełna ściema, bo te " normy" są do końca gwarancji na auto, a jak mija 3 lata i trzeba zrobić badania techniczne to okazuje się że "norma producenta" auta jest nie do zaakceptowania w stacji badania pojazdów. |
19-05-2015, 15:11 | #10 | |
Model: Focus mk3
Postów: 71
Tagi |
biały dym |
