02-05-2015, 10:34 | #1 |
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Kod 2002 czy to tylko dpf
Witam mam problem wyskakuje mi błąd 2002 przekroczona wartość dopuszczalna . Dodam że miałem wypalany statycznie dpf i nic nie pomogło . Po skasowaniu awari po jednym dniu jazdy znowu wyskauje błąd 2002.Mam pytanie czy to napewno dpf czy jakaś inna przyczyna np. którys z czujników? Proszę o jakieś konkretne rady Dzięki.
02-05-2015, 12:15 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Kod 2002 czy to tylko dpf
Jesli to nie DPF, to zaczalbym od czujnika cisnienia roznicowego.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
02-05-2015, 13:19 | #3 |
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Jeśli był by to czujnik ciśnieniowy to kod błędu p2452 tak mysle a nie 2002 chyba że są powiązane ze sobom! Jak sprawdzić czujnik ciśnieniowy ?
02-05-2015, 13:23 | #4 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Najlepiej jak podjedziesz do
02-05-2015, 22:39 | #5 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
jeśli dysponujesz forscanem sprawdź wartości dla czujnika różnicy ciśnień. jeżeli się nie rusza to albo uszkodzony któryś z przewodów albo sam czujnik.
też właśnie się borykam z tym błędem, jutro statycznie wypalę dpf, a w poniedziałek sprawdzę przewody i ew podmienię czujnik jeśli znajomy będzie miał na podmiankę |
03-05-2015, 18:14 | #6 |
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Forscan posiadam jutro to sprawdzę . Mam pytanie a gdzie w kudze znajduje się czujnik ciśnieniowy bo chciałbym sprawdzić drożność rurek. I jeszcze jedno pytanie czy zawór egr ma na to jakis wpływ że się ten kod 2002 pokazuje ? A jak ma to jaki ?
Ostatnio edytowane przez flash72 ; 03-05-2015 o 18:16 |
03-05-2015, 18:25 | #7 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Kolego jak dla mnie to kupiles padake, Auto z przebiegiem x2 w ktorym wszystko po kolei zacznie padac. Na dzis wymien lub usun DPF.
03-05-2015, 19:00 | #8 |
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Kolego Kalik kuga jest od nowości i ma przebieg 70000 tys .Jak masz pisać takie głupoty to niepisz lepiej nic !!!!! Myślałem że forum jest po to żeby sobie pomagać a nie poto żeby jakiś mondrala, który nic nie wnosi "prawie" do postu zaczyna się wymondrzać !!!!!
Ostatnio edytowane przez flash72 ; 03-05-2015 o 19:04 |
03-05-2015, 19:09 | #9 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Jesli tak jest ro padl DPF. Nic nie wymsylisz, tylko wymiana lub usuniecie.
Poza tym, dajesz tak malo info, ze wywnioskowalem, ze auto uzywane itd. Nie obrazaj sie, ja zawsze staram sie pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 03-05-2015 o 19:15 |
03-05-2015, 21:34 | #10 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
