31-03-2016, 19:55 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 10-07-2013
Silnik: 1560
Postów: 8
Kopcenie i smród spalin po usunięciu DPF
Witam wszystkich, mam mały problem jaki pojawił się po usunięciu DPF-u w moim Ford Focus 2008 r. 1,6 diesel pond 200tys przejechane (ponad 50tys w Polsce).
Po kilku wypalaniach filtra (dokładnie 3) niestety które nic nie dały, musiałem zdecydować się na usuniecie filtra. Filtr został usunięty fizycznie (250zł) oraz zostało wgrane nowe zmienione oprogramowania (500zł). Niestety parę dni po tym zauważyłem że z mojego auta szczególnie na wolnych obrotach (jak stoję na światłach) strasznie się kopci i śmierdzi spalinami;/. Jak również zaczął więcej palić jest to teraz koło 8l/100km w mieście, wcześniej miałem max. 6,5 jak żona jeździła. Jeździłem tak może z 2-3 miesiące ale przy wymianie rozrządu sam mechanik jak jechał na jazdę próbną po skończonej robocie zauważył ten problem. Powiedziałem mu wszystko o tym usunięciu. Poprosiłem go o sprawdzenie czy filtr został właściwie wymontowany okazało się że jest OK. Kazał mi sprawdzać poziom oleju raz na 2 tygodnie czy się nic nie dzieje i narazie jeździć. W czerwcu jestem umówiony na wymianę filtrów, oleju więc będzie się wtedy głowił. Ale powiedział ze mu się to niepodoba. Ewentualnie może podać mi namiary na warsztat z którym współpracuje w tych problemach ale szarpnie mnie to ok. 600zł. Mam pytanie czy istnieje możliwość że zostało źle wgrane te nowe oprogramowanie i coś psuje dlatego tak się dzieje. Jestem z nim umówiony na kolejna wizyte ma sprawdzić to co wgrał. Czy problem może leżeć gdzieś indziej. Za wszelkie rady wskazówki będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam |
31-03-2016, 19:57 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Kopcenie i smród spalin po usunięciu DPF
Na 90 procent dpf źle wyłączony programowo.
31-03-2016, 20:11 | #3 | ||||
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Kolor spalin pewnie lekko niebieskawy ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
31-03-2016, 20:14 | #4 |
Imię: Szymon
Silnik: 1560
Postów: 8
hmm kolor no tak zgodziłbym się że jest lekko niebieski. Jade tam jutro z rana. Zobaczymy podobno facet jest dobry robił mojemu kumplowi w Mondeo i jest bardzo zadowolony dlatego też tam pojechałem. Jutro się okaże. I dam znać
31-03-2016, 20:17 | #5 | ||
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Wentylatory chodzą jak kopci ? Czy on może kopci cały czas ? P.S. Uzupełnij profil, prosisz o pomoc, podanie warsztatu a nie wiemy skąd jesteś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
31-03-2016, 20:28 | #6 |
Imię: Szymon
Silnik: 1560
Postów: 8
hmm ciężko mi jest odpowiedzieć na te pytania ;/ napewno jak jest zimny, po przejechani paru kilometrów i wyłączeniu wychodząc z auta to czuje moje spaliny.
31-03-2016, 20:46 | #7 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 899
Znam jeden taki przypadek ... Śmierdziało tak mocno, że nie można było wytrzymać stojąc koło samochodu.
31-03-2016, 20:52 | #8 | ||
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
31-03-2016, 21:39 | #9 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Tak wychodzi zabawa z DPF u domorosłych mechaników , którzy coś tam słyszeli o wyłączeniu tego ustrojstwa w sofcie , tak jak koledzy piszą zapewne żle przeprowadzona procedura wyłączenia, i tylko silnika szkoda . Bylo jechać do kogoś z forum kto wie jak takie sprawy poprawnie załatwiać ,było by taniej ,i bez nerwów.
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ |
01-04-2016, 14:20 | #10 | |
Imię: Szymon
Silnik: 1560
Postów: 8
Jestem po wizycie w Rybniku bo tam to robiłem na ul. Raciborskiej 188, po korekcie jaka została wprowadzona wszystko wróciło do normalności. Czuć jeszcze trochę te spaliny ale to wydaje mi się że muszą się wydmuchać same z układu. Ważne że nie kopci i nie ma za mną jak nie wieje dymuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Umówiłem się że jak będzie wszystko przez miesiąc OK to podjadę do niego na Chiptuning. Cena 500zł- bez - 800zł - z pomiarami. Dziękuje wszystkim za pomoc bo już myślałem że trochę mnie szarpnie po kieszeni. Aha mówili jeszcze że jak ze sterownikami byłoby Ok to może to być w skrajnym przypadku omyłkowe z rozmachu usunięcie katalizatora bo też mieli taki przypadek, jak również wada w EGR lub na wtryskach. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc |
