17-05-2021, 13:32 | #21 |
Zarejestrowany: 10-01-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Elektryczna klapa bagażnika otwiera się do połowy i nie zamyka się.
Elektryczna klapa po otwarciu czy to z auta czy z kluczyka czy przyciskiem na klapie ,otwiera się prawie do połowy i stanie. Po ponownym naciśnięciu idzie do góry i po chwili próbuje się obniżyć ale tylko schodzi powiedzmy około 2 cm. Trochę szarpiąc klapą. Żeby zamknąć trzeba to zrobić ręcznie. Próbowałem zaadoptować na nowo jak w instrukcji ale nic to nie dało. Wyciągnięcie bezpiecznika , rozpięcie akumulatora jak i modułu nic nie pomaga. Jakieś sugestie lub rozwiązanie. |
17-05-2021, 15:18 | #22 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Odp: Elektryczna klapa bagażnika otwiera się do połowy i nie zamyka się.
Sprawdź jakie błędy będą w RGTM. Objawy mogą wskazywać na uszkodzenie siłownika/przewodów.
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3 |
18-05-2021, 12:11 | #23 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Odp: Elektrycza klapa bagażnika otwiera się do połowy.
Dzięki bardzo .Miałem uszkodzone przewody przy siłowniku. Właściwie wszystkie są przetarte. Na razie mała naprawa potem zobaczymy.
18-05-2021, 18:10 | #24 |
Zarejestrowany: 27-02-2021
Model: Mondeo mk5
Postów: 15
Za wszystkie bolączki opisane w tym temacie odpowiada uszkodzony siłownik lewy. Niestety w rocznikach 5-6 letnich siłowniki się już psują, wiem bo sprzedałem tego mnóstwo i niestety z autopsji też (mam 15 i rok temu wymieniałem) Jak ktoś jest chętny to mam jeszcze 2 szt z aut bez przebiegu, można powiedzieć że nowe choć z demontażu. 400+ przesyłka
30-05-2021, 22:58 | #25 |
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1995
Czy ktos potwierdzi co wymienil przy otwarciu klapy do polowy? Przewody w silowniku mam OK, nie chce podniesc wyzej niz do 2/3, programowanie z przycisku dziala ale tylko do 2/3 podniesienia. Jednym pomaga update modulu klapy. Czy ktos z tego postu opanowal temat? |
31-05-2021, 07:30 | #26 |
Model: Mondeo mk5
Postów: 15
Za problemy z podnoszeniem zawsze odpowiada siłownik. To że kable wyglądają ok wcale nie znaczy że są ok.
01-06-2021, 10:25 | #27 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Moge potwierdzic na podstawie wlasnych doswiadczen, ze problem tkwi w silowniku. Rocznik 2016 i w 2020 musialem wymienic. Robota prosta i szybka, mozliwa do wykonania w warunkach domowych ale silownik nowy jest drogi. Mnie udalo sie kupic z demontazu - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po atrakcyjnej cenie.
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...) MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium ....... |
01-06-2021, 11:06 | #28 |
Model: Mondeo mk5
Postów: 15
Z demontażu to wciąż są siłowniki najczęściej z 15 -16 roku (bo takie auta handlarze kupują) które jeszcze działają. W razie czego został mi jeszcze jeden w zasadzie nowy.
01-06-2021, 12:16 | #29 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 100
Panowie, jak sprawdzić czy mam instalacje do montażu haka a jeśli nie mam to jak dużo pracy i wiedzy i kosztów trzeba włożyć żeby to"doinstalować"?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
01-06-2021, 15:25 | #30 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
Mk5 maja wyprowadzone złącze do haka w bagażniku pod tapicerka. Jeżeli masz komplet części to bez problemu można dołożyć. Polecam składany elektrycznie. Po montażu konfiguracja.
