Stary 07-02-2017, 18:13   #1
milbar
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: galaxy
Postów: 7
Domyślnie 2.0 TDCi 2007 rok. Błąd immo 16. + 9 błędów DTC
Witam wszystkich!
Mam problem z uruchomieniem silnika Ford focus 2.0 TDCi 136. Dioda immo pokazuje błąd 16. Oraz następujące błędy po skanie:
U0073
U0001
U0140
U0121
U0131
U0155
U0118
P2584
P1934
Akumulator został naładowany. Rozrusznik nie kręci. Brak komunikacji PATS z ECU. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki PATS + wyczyściłem wszystkie kostki i złącza spirytusem i szczoteczka. Wyczyściłem tez wszystkie styki w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. Podpiąłem ICARSSOFT i 920 próbowałem skasować wszystkie błędy naraz ale nie udało sie. Skasowałem błędy tylko w jednym module P2584 i P1934. I udało sie zakręcić rozrusznikiem ale w między czasie akumulator chyba padł (nowy) co lepsze doszło do tego ze włączając zapłon faktycznie wyłącza sie a gdy wyjmę kluczyk ze stacyjki jest włączony zapłon. Wyjąłem akumulator znowu go ładuje. Załączyłem kable klem razem na noc i jutro spróbuje jeszcze raz. Może ktoś z was przerabiał podobny problem. P.s. Drugi klucz tez nie działa. Błędy wyskoczyły ponownie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Ostatnio edytowane przez milbar ; 07-02-2017 o 18:27
milbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 18:30   #2
Sebvek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10
Postów: 45
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi 2007 rok. Błąd immo 16. + 9 błędów DTC
A są może kreski na liczniku kilometrów? Jeżeli tak, to może być to problem z licznikiem.
Ja miałem podobne rzeczy, tylko że mniej błędów, ale okazało się, że był problem z kablami gdzieś pomiędzy bezpiecznikami.
Sebvek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 18:47   #3
milbar
Model: galaxy
Postów: 7
Kresek nie ma wszystki wyświetla sie poprawnie. Pomiędzy jakimi bezpiecznikami miałeś problem? Tez mam zamiar odkręcić zegary i sprawdzic połączenie.
Stary 07-02-2017, 18:49   #4
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Masz czujnik zmierzchu? Może przy całym zamieszaniu niepotrzebnie założono bezpiecznik F71 i dlatego nie wyłącza się zapłon. Temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . "U" to błędy komunikacji między modułami. Jakie masz zegary? Może złapały zimne luty? Puknij z wyczuciem w daszek zegarów. Jak jest poprawa, to zegary do naprawy/wymiany. Jak nie to gdzieś sypią się szyny CAN.
Stary 07-02-2017, 18:56   #5
milbar
Model: galaxy
Postów: 7
F71 jest chyba od świateł dziennych? Faktycznie był tam spalony 10A i wymieniłem go na 15A z wycieraczki tylnej szyby bo nic innego nie miałem pod ręką.
Stary 07-02-2017, 19:02   #6
milbar
Model: galaxy
Postów: 7
Mam taki typ zegarów.
Stary 07-02-2017, 19:11   #7
milbar
Model: galaxy
Postów: 7
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyglądnę sie jutro temu bezpiecznikowi.
Stary 08-02-2017, 09:26   #8
milbar
Model: galaxy
Postów: 7
1. Założyłem naładowany akumulator.
2. Włączyłem zapłon.
3. Silnik nie chce sie uruchomić(nie kręci).
4. Miga kontrolka immo
5. Sprawdzenie błędów.
6. Nadal wszystkie błędy.
7. Skasowanie błędu U0073 CONTROL MODULE COMMUNICATION BUSS OFF.
8. Silnik uruchomiony.
9. Radość (przedwczesna).
10. Wyłączenie zapłonu i włączenie silnik uruchomiony. Test BRAK JAKICHKOLWIEK BLEDOW DTC
11. Skręcenie Aku
12. Silnik nie odpala
13. Tester nie moze skomunikowac sie z komouterem.
14. Akumulator z powrotem do Domu i ladowanie.
Konkluzja: naladuje go jeszcze raz bo wyglada mi na to jakby padł. Kupiłem go przed wakacjami. Teraz sie ładuje.
Po naładowaniu spróbuje jeszcze raz od nowa.
Stary 10-02-2017, 14:56   #9
milbar
Model: galaxy
Postów: 7
wyczyściłem konektory na ECU - nic.
Rozebralem licznik - nic.
- odkręciłem dolną obudowę akumulatora i wyczyściłem dolna masę z wiązki była dobrze zaśniedziała. Poruszałem wiązka i spryskalem złącze chyba koło ABS preparatem do czyszczenia elektroniki.
Po 5 dniach zabawy z autem okazało sie ze nie było chyba dobrej masy na wiązce wychodzącej ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika.
Konkluzja - przy podobnej awarii polecam najpierw sprawdzenie dolnego małego przewodu masy przykreconego do ramy auta zaraz pod obudowa akumulatora obok poduszki silnika. Oraz głównej masy na karoserii. Uniknąć można w ten sposób wiele niepotrzebnych operacji i zmarnowanych dni.
Temat uważam za zamknięty.
Stary 23-08-2019, 16:13   #10
trutana
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
Domyślnie Focus nie rusza rzrusznik
Witam mam problem proszę pilne o pomoc akumulator dobry nie kręci wogule rozrusznik, wyświetlają się wszystkie usterki na tablicy od wspomagania po usterkę silnika, co to może być, sorry za błędy ale stoję na środku drogi,
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
