Stary 07-01-2021, 09:16   #1
DonJuane
Zarejestrowany: 15-01-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 20
Domyślnie Wahacze zamienniki Kamoka, MS i inne opinie
Muszę wymienić zawieszenie i zastanawiam się, z której marki zamontować wahacze, jak szukałem na allegro:
Delphi- 257 zł
Kamoka- 190 zł
MS- 235 zł
SKV- 192 zł
TRW- 300 zł
NTY- 140 zł
Nie ukrywam, że zależy mi na dobrym stosunku ceny do jakości bo ostatnio krucho z hajsem, NTY chyba odpuszczę bo nie mam z nimi dobrych wspomnień mimo, że są najtańsi.
DonJuane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 10:04   #2
firkelus
Avatar firkelus
Imię: Radek
Zarejestrowany: 07-02-2019
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.6
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wahacze zamienniki Kamoka, MS i inne opinie
Wahacze NTY zgodzę się, że kiepskie. Zawieszenia Kamoki też nie polecam, mimo dobrej ceny.
firkelus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 11:01   #3
damhan5032
Zarejestrowany: 03-12-2018
Silnik: 1.8
Postów: 17
Ja miałem TRW i długo nie wytrzymało. Teraz mam Delphi, ale już słychać w jednym kole stukanie i to raczej wahacz. Wymieniałem kilka miesięcy temu, więc średnio to widzę.
damhan5032 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 11:48   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Tulejki wymień na ori lub lemfordera lepiej na tym wyjdziesz
Stary 07-01-2021, 12:30   #5
DonJuane
Postów: 20
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki to będzie koszt razem z wahaczami? Nie będę kłamał, ale nie mam kasy...Chciałbym je wymienić nie wydając majątku.
Stary 07-01-2021, 12:31   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,516
Napisał DonJuane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o przednie wahacze czy któreś tylne? Co sie dzieje z obecnymi ze chcesz wymieniać?
Stary 07-01-2021, 12:40   #7
DonJuane
Postów: 20
Przednie. Strasznie pukają jakby miały zaraz odpaść, mechanik powiedział, że już są w takim stanie, że należałoby je wymienić.
Stary 07-01-2021, 12:48   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Wymieniłem na TRW i w lewym wahaczu po przejechaniu 15 tys km już czuć luz na sworzniu - nieznaczny ale czuć
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2021, 12:53   #9
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,516
Ciężko coś tak doradzić na odległość nie widzac co tam sie posypalo. Sa dwie tuleje w wahaczu i sworzeń, to są elementy wahacza ktore sie zużywaja. Sam wahacz to kawalek metalu i o ile nie jest mechanicznie uszkodzony np. przez uderzenie lub korozję to sie nie zużywa.
Kompletne wahacze lemfordera widze po 311zł/szt. Jak dla mnie to jedyny zamiennik godny uwagi. Komplet tulei i sworzni 470zl + dodatkowa robota wiec pewnie wyjdzie na to samo.
Jak ma byc budżetowo to może komplet uzywanych oryginałow? Na pewno beda lepsze niz tanie zamienniki. Z anglików jest kupa części za grosze
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja moje patrzylem oryginaly przy 280k jak rozpinalem, zero luzu. Niestety zamienniki robia coraz gorsze... Lemforder jeszcze jakoś sie trzyma ale to już nie to co pare lat temu
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 07-01-2021 o 13:01
Stary 07-01-2021, 13:04   #10
DonJuane
Postów: 20
W między czasie czytałem trochę opinii o TRW, i rzeczywiście tylko utwierdziłeś mnie w przekonaniu, że TRW wcale nie odwzorowuje stosunku jakości do ceny- opinie w internecie o tej marce są w znaczącej większości negatywne. Jakiej marki zawieszenie miałeś wcześniej i na co będziesz ewentualnie wymieniał w przyszłości?
Bump:
Dzięki za radę, ale osobiście nie jestem fanem kupowania używanych części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
