28-11-2020, 19:04 | #1 |
Zarejestrowany: 28-11-2020
Model: KA
Silnik: 1.2 8V
Wpadanie w drgania pod obciążeniem
Witam !
Pacjentem owego tematu jest kaczuszka z silnikiem 1.2 8V. Objaw jest dość irytujący i już 3 mechanik nie może sobie z nim poradzić. Mianowicie podczas obciążenia (czy to na biegu jałowym czy podczas jazdy) po przekroczeniu magicznych 2 tys. obrotów zaczyna wpadać w bardzo duże drgania, odczuwalne na siedzeniu, kierownicy, boczku drzwi no generalnie wszędzie można powiedzieć oraz jego kultura pracy przypomina bardziej diesla niż benzynę. Im silnik cieplejszy tym bardziej są one odczuwalne. W aucie zostały sprawdzone poduszki silnika, cały układ zapłonowy, mocowania i gumy układu wydechowego, zawieszenie, etc. Wszystko jest w należytym porządku i nie ma do czego się przyczepić. Nadmienię, że w ostatnim czasie przy serwisie (auto ma trochę ponad 70 tys. przebiegu) oprócz płynów, filtrów, świec został jeszcze wymieniony rozrząd. No i tutaj zaczyna się zabawa, ponieważ pierwszy mechanik nie do końca zrobił to zgodnie ze sztuką i rozrząd był przestawiony o jedno oczko. Objawem był wypadający zapłon na 1 i 4 cylindrze oraz oczywiście choinka na zegarach. Po pewnym czasie auto zostało zabrane lawetą do następnego, tam rozrząd został założony poprawnie, żadnych błędów komputer nie pokazuje ale niestety pojawił się problem z drganiami. Mechanik ten po sprawdzeniu wszystkiego stawia na dwie rzeczy : albo coś się stało z zaworami i głowicą albo padł sterownik. Byłem w okolicy autem u magika od elektryki i po diagnozie okazało się, że błędów nadal żadnych ale nie jest w stanie zrobić aktualizacji sterownika, podczas procesu wyskakuje informacja ( Nie można przeprogramować PCM (nieprawidłowa wersja sprzętu). Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał podobne objawy albo spotkał się z takim cudem ? Albo może ktoś ma pomysł co faktycznie może powodować takie drgania ? |
16-06-2021, 13:21 | #2 |
Imię: Mituser
Zarejestrowany: 03-05-2021
Model: Ka RU8
Silnik: 1.2
Odp: Wpadanie w drgania pod obciążeniem
Mam podobny problem, po przekroczeniu 3,5 tysiąca obrotów silniak wpada w drgania i traci moc, pojawia się check engine i błędy: P0302 PowerTrain Pending Cylinder 2 Misfire Detected, P0300 PowerTrain Pending Random/Multiple Cylinder Misfire Detected. Po zatrzymaniu auta i wyłączeniu silnika można ponownie uruchomić i problem znika.
Czy ktoś wie co może być przyczyną? |
16-06-2021, 16:48 | #3 |
Imię: NoName
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Ka2
Silnik: 1.2
Siemka , mialem to samo . Sprawdz moj temat
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tam na forum mechanicy - to sami idioci. Robiłem nie jeden rozrzad wiedzialem ze to nie od tego... Włozylem 2 silnik bo jazda wlasnie z takimi objawami zakonczyla uszkodzeniem silnika. Wina jest w ECU. Wymienilem silnik na 2 bo tamten juz nie nadawal sie do remontu i bylo to samo. Teraz mam wsad ecu ze sterownika z allegro. Co prawda nie dziala start stop i swieci lampka silnika od jakiegos czujnika ale objawów wypadania zapłonu nie ma. Szukam od roku wsadu do swojego pod VIN ale ciezko bardzo. Tez mi wmawiano ze to zle zrobiony rozrzad i jakies adaptacje kół fonicznych - bzdury. Na 2 silniku robilem rozrzad jakies 30 tys temu i nie robilem zadnych adaptacji - wyszsstko jest ok. Szukaj ECU innego - wywal imo i bedzie ok . A miedzy czasie szukaj wsadu ecu pod swoj samochod. Podajcie numery swoich serowników dla porównania , moze jakas wadliwa seria? Ostatnio edytowane przez fordka2 ; 16-06-2021 o 17:20 |
