25-05-2018, 11:07 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-04-2017
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.5l V6
Automat - zimna skrzynia przeciąga 3 bieg
Witam, w moim mondeo mk3 2002r z 5 stopniowym automatem po odpaleniu na zimno skrzynia wolno wrzuca 3 bieg, czasem delikatnie szarpnie po ok 1km problem znika i skrzynia pracuje gładko. Olej był wymieniany ok 12tyś km temu, jestem umówiony na sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni. Czy może ktoś z was kto posiada ta skrzynie i tez ma/miał takie problemy i jak je rozwiązał.
25-05-2018, 21:18 | #2 | |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: Automat - zimna skrzynia przeciąga 3 bieg
Najpierw trzeba podpiąć kompa i sprawdzić czy wszystko do okoła działa prawidłowo , przepływomierz sondy, imrc etc. , poziom oleju też trzeba sprawdzić na ciepło nie na zimno. Jeśli wszystko działa poprawnie to albo zawór odmawia już posłuszeństwa albo pompa oleju może pada a może jeszcze coś innego może konwerter już niedomaga. Proponuję na początek zrobić reset wyuczonych ustawień skrzyni niech uczy się na nowo. Może tez komputer już pada. |
26-05-2018, 14:19 | #3 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
26-05-2018, 19:07 | #4 |
Postów: 696
wykasuj wyuczone wartości w tcm będzie taka opcja w procedurach serwisowych w forscan
26-05-2018, 20:03 | #5 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Czyli odpiecie klemy akumulatora na jakis czas wcale tego nie kasuje jak mi sie wydawalo?
01-06-2018, 06:24 | #6 |
Postów: 696
Nie
01-06-2018, 13:20 | #7 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Ale da sie wykasowac wyuczone wartosci tylko dla skrzyni? Czy kasuja sie jakies dla calego silnika itd..
01-06-2018, 16:30 | #8 |
Postów: 696
dla skrzyni
02-06-2018, 06:39 | #9 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Ok a powiedz mi jeszcze czy robiles ta procedure u siebie? Skrzynia zaczela lepiej pracowac po takim zabiegu?
02-06-2018, 12:39 | #10 |
Postów: 696
dawniej jak miałem MK3 2.5 zrobiłem sobie żeby sie uczyła od nowa było lepiej ale moja skrzynia była perfect stan
Tagi |
automat skrzynia , szarpie |
