23-10-2018, 16:52 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Podczas przyśpieszania traci moc
Przy spokojnej jeżdzie tego się nie wyczuwa,natomiast jak trzeba ''depnąc'' to wyrażnie się przydusza,jakby tracił moc.Macie jakieś sugestie?
23-10-2018, 17:24 | #2 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Odp: Podczas przyśpieszania traci moc
Jako, że walczę z kilkoma problemami że swoim, to coś mi się wydaje że powietrza mu brak. Zaciął się egr na otwarciu?
To jest zależne od obrotów? Od jakiej ich wartości zaczyna się problem? Czy nawet na niskich jak mu depniesz gej gazu w podłogę to tak się dzieje a przy płynnym dodawaniu gazu czuć różnice? Więcej szczegółów może... |
24-10-2018, 07:47 | #3 |
Imię: Paweł
Postów: 412
Kojarzysz''turbodziurę''w dieslach?Podobnie jest u mnie-na postoju dodanie gazu nieco gwałtowniejsze powoduje takie zawahanie przed wejściem na obroty.Natomiast podczas jazdy np 80/h ,przy obrotach 2500,może trochę mniej,i próbie przyśpieszenia zaczyna się dusić,jakby mu czegoś brakowało.
24-10-2018, 09:55 | #4 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 16 pb
Postów: 28
Panowie ja mam podobny problem umnie EGR wymieniony i poprawy nie widać. Podejrzenie padło na przepustnice powietrza mimo braku błędów jednakże problem z zapalaniem był po przeczyszczeniu pomogło ale mechanik stwierdził że i tak berdzie do wymiany. Może i ona powoduje brak mocy przy mocnym depnięciu opóźniając dawkę powietrza co wy na to? |
25-10-2018, 18:53 | #5 |
Zarejestrowany: 24-08-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
turbina do regeneracji pewnie
26-10-2018, 15:11 | #6 |
Imię: Paweł
Postów: 412
26-10-2018, 16:44 | #7 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
28-10-2018, 21:18 | #8 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Dodaj gazu na postoju ~3-3,5 tyś obr. i szybko zdejmij nogę z gazu. Jeśli obroty płynnie nie spadną na jałowe tylko będą spadać powoli, nierównomiernie (mogą na parę sekund się zatrzymać na jakiejś wartości) to może brać lewe powietrze (u mnie tak było). Jakie masz spalanie po mieście? U mnie nie było mocy na niskich wcale i palił 17l/100, do tego potrafił robić przegazówki sam z siebie przy dojeżdżaniu do świateł. Objawy nasilały się wraz z powiększaniem się dziury w wężu gdzieś tam na dole.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez TheIslander ; 28-10-2018 o 21:25 |
28-10-2018, 23:12 | #9 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Mnie chleje właśnie z 17l po Kielcach, co uważam że dużo mimo LPG i automatu.
Jutro poszukam, bo mi coś lekko telepie a co do mocy to ciężko powiedzieć, nie mam punktu odniesienia. Jak puszczam mu gazu na P to przy około 1000rpm wskazują zatrzymuje się na jakieś 2sek. I telepie dziada przy przyspieszaniu w przedziale 1800-2200/2300rpm. Egr co jakiś czas błędem wali, ale może to rzeczywiście dziura gdzieś. |
29-10-2018, 16:44 | #10 |
Imię: Paweł
Postów: 412
Jeśli chodzi o spalanie ,to pokazuje średnie 9,1 l przy jeżdzie w większosci po mieście.Co do samoistnych ''przygazówek'' to też się zdarzały. Islander,o jakiej dziurze w w wężu na dole piszesz?
Ostatnio edytowane przez CmaXpk ; 29-10-2018 o 16:48 |
