10-07-2013, 19:12 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Demontaż tapicerki drzwi tył oraz szyby - manual
Planując samodzielne przyciemnienie szyb z tyłu, postanowiłem próbnie zdemontować tapicerkę drzwi tył.
Rozpocząłem od odłączenia korby szyby. Korba jest nasunięta na wieloklin i zablokowana metalową spinką: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aby ją zdemontować, należy wcisnąć między korbę a krążek dystansujący jakiś płaski element, np. drewnianą łopatkę kuchenną i podejrzeć z której strony są wąsy. Następnie wepchnąć plastikową płytkę i rozgiąć jeden wąs spinki. Ja do tego celu wykorzystałem plastikową "metkę" na jakiej są mocowane nasadki (kluczy) Stanleya (np. w Castoramie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie odczepiamy maskownicę dźwigni otwierania drzwi - wystarczy pociągnąć zdecydowanie, acz delikatnie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zatrzaski to te walcowate wypustki, odporne na przypadkowe uszkodzenie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panel drzwi przykręcony jest dwiema śrubami, ukrytymi w uchwycie drzwi. Drewnianą łopatką podważamy od spodu maskownicę, odczepia się łatwo: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wewnątrz dwie śruby, bodajże 10mm: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Następnie łopatką podważamy dolną krawędź panelu, wkładamy w szczelinę paluchy (będzie boleć!) i zdecydowanie pociągamy aby odczepić panel z kolejnych zatrzasków. Jest ich siedem, trudne do uszkodzenia na tym etapie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak to wygląda: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widać, że głośnik jest przynitowany (!), cztery nity w centrum przytrzymują mechanizm podnoszenia. Aby wymontować, np. w celu naprawy, należy te nity rozwiercić (!). Kluczowe dla nas są te dwie eliptyczne piankowe naklejki. Pod nimi są bowiem otwory, przez które mamy dostęp do śrub przytrzymujących szybę w uchwytach: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Delikatnie je odklejamy, i opuszczamy szybę do 3/4 (do tego należy prowizorycznie nałożyć korbę, bez spinki), tak aby w każdym z otworów zobaczyć śrubę uchwytu: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Luzujemy śruby, uważając aby ich nie wykręcić całkowicie - szyba jest już uwolniona. Następnie demontujemy wszystkie uszczelki i wysuwamy szybę. Tego niestety nie zdążyłem zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powtórny montaż wymaga wyciągnięcia z blachy drzwi, wszystkich siedmiu spinek. Jest to trudne dosyć, spinki łatwo uszkodzić. Wykorzystałem spory płaski śrubokręt, ruchem podważająco-obrotowym prawą dłonią i przytrzymanie z pociąganiem lewą dłonią. Warto podłożyć kawałek grubszego materiału, aby nie uszkodzić lakieru: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z czterech zaczepów spinki co najmniej jeden może odpaść, ale wydaje się, że po powtórnym zamontowaniu panelu, spinka taka wciąż trzyma mocno. Z przodem postępujemy analogicznie, zaczynamy od odłączenia dolnej części uchwytu drzwi, również przy pomocy kuchennej łopatki. |
10-07-2013, 20:16 | #2 |
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Odp: Demontaż tapicerki drzwi tył oraz szyby - manual
Oj dzięki Ci dobry człowieku za te informacje bo mnie to czeka muszę głośnik wymienić.
Głośnik jest przynitowany?! WTF? Co za głomby...
Fordziarz Ostatnio edytowane przez rafalg ; 10-07-2013 o 20:19 |
10-07-2013, 20:22 | #3 |
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
za łopatkę masz u mnie piwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. własnoręcznie robiona czy własnoręcznie kupiona?
10-07-2013, 21:01 | #4 |
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Łopatkę jako gratis dodawali do saszetki z przyprawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Szkoda, że nie ściągnąłem wymiarów z tej korby i spinki, ponieważ można by zamieścić na forum szablon do wykonania narzędzia ułatwiającego demontaż. Taki wzornik można łatwo wyciąć z np. arkusza plastiku lub blachy. |
11-11-2013, 17:59 | #5 |
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 9
Moja żona ma podobną łopatkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fajny opis, jutro zabiorę się za demontaż głośników z tyłu bo niedawno przestały grać.
11-02-2015, 20:53 | #6 |
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Mam problem z ryglowaniem sie tylnych prawych drzwi. Otorz przycisk ryglowania jest caly czas wcisniety mimo to drzwi nie sa zamkniete. Probujac odryglowac otwiera sie klamka i rygiel wraca do polozenia zamkniete. Czy zdejmujac boczek wg tej porady dostane sie do mechanizmu/linek zamka? Moze cos gdzies spadlo... Focus z 2010r Pozdrawiam |
11-02-2015, 21:32 | #7 |
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Drewniana łopatka - bez niej nie byłoby manuala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-02-2015, 16:13 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 143
Może jeszcze opis na drzwi przednie ?
Scalic oba i podpiąć w dziale tutoriali ( do moderatorów)..... Dobry opis swoja drogą .Pzdr. |
23-06-2015, 09:15 | #9 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Focus mk 2
Silnik: 1.6 TDCI 66kW 90KM
Postów: 18
Piękny opis. A ktoś próbował sam przyciemnić tylną szybę ? Ja myślałem o demontażu wszystkich plastików do koła szyby które się znajdują chyba że ktoś ma lepszy pomysł.
18-09-2015, 09:07 | #10 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,360
Kurcze najmocniej przepraszam, że odkurzam temat, ale chyba jest to jedyne miejsce w którym znalazłem jak dostać się do głośnika z tyłu.
Czy może ktoś mi wytłumaczyć jak wygląda wymiana takiego głośnika z tyłu? Trzeba wyrwać głośnik z nitów i wstawić coś na zasadzie prowizorki/ własnego rozwiązania? Przestał mi grać głośnik lewy tył. Mam dziwne wrażenie że ma to związek z wizytą rodziny, gdzie siostrzeniec nie miał litości przy zamykaniu drzwi przy wsiadaniu "Michał, błagam Cię, to nie 20 letnia Vectra teścia, tylko moje auto, nie trzeba tak mocno walić drzwiami żeby się zamknęły!". Tak czy inaczej, mam nadzieję że to tylko rozłączony przewód, gdyż rzadko męczę głośniki na tyle, żeby je popalić, choć pewnie wiek głośników też robi swoje. Ktoś podpowie? Przy okazji podpytam bo nie wiem czy to jest kwestia zakładania nowego tematu, lepiej wstawić fabryczne (jeśli głośnik będzie do wymiany), czy kupić innej firmy? Gdzieś widziałem że wymiar głośników to 16,5cm co dla mnie nie jest jakiś standardowym rozmiarem. Pamiętam jak pracowałem 2 lata w sklepie MediaExpert i miałem pod opieką dział Car Audio gdzie w sprzedaży miałem 13/15/17/19 cm głośniki, ale 16,5? |
