05-04-2009, 12:00 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
[mk7]Niskie obroty po odpaleniu
Mam taki problem bowiem po odpaleniu zimnego silnika obroty są ok 600 a jak się zagrzeje to są prawie na 1 tys. Auto po odpaleniu zimnego silnika jest mułowate a przy samym odpalaniu puszcza siwą chmurę dymu. I przy niższych temperaturach ciężej pali nawet przy około 3-5 *C trzeba kręcić z 5 s żeby zapalił. Zaczęło się tak dziać jakieś 2-3 miesiące temu. Dodam że nie działa mi potencjometr woskowy który zwiększa obroty na zimnym silniku, ale on nie działał mi nigdy i tamtej zimy jak i do połowy tej auto paliło super i obroty takie jak teraz są (600 przy temp powietrza 15-20 *C zimny silnik)występowały tylko poniżej -5 *C )filtr paliwa wymieniany 8 miesięcy temu). Czy ktoś wie co to może być lub zna dobrego mechanika od diesli z okolic Raciborza-Rybnika?? |
06-04-2009, 07:31 | #2 |
Zarejestrowany: 04-03-2006
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 100 kM
Postów: 42
Odp: [mk7]Niskie obroty po odpaleniu
Możliwe, że padł ci włącznik rozruchu zimnego silnika. W mojej ścierce też nie działa, zimny silnik pracuje na niskich obrotach i telepie. Ten włącznik prawdopodobnie zwiększa dawkę paliwa. Po wykręceniu wyleci trochę ON i zobaczysz tłoczek.
