17-04-2019, 12:59 | #41 | |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Odp: Trzęsie kierownica
19-04-2019, 19:43 | #42 | |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Rozwiązanie tego problemu trochę jednak kosztowało (regeneracja + demontaż i montaż + geometria i wyważenie kół) około 1,5 kPLN. Ale dzięki mojej determinacji (ASO wcześniej nie zauważyło luzu) udało się. Problem z trzepaniem kierownicy jest na razie nie rozpoznany. Kolejny pomysł ASO to sprawdzić pompę wspomagania. |
20-04-2019, 16:03 | #43 |
Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Wczoraj jechałem nad morze pozwoliłem sobie na testy 150-155km/h zero drgań poniżej tej prędkości czuć na kierownicy walenie.
21-04-2019, 10:23 | #44 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Mam to samo czy na letnich czy zimowych teraz będę zmieniał amorki przód i pewnie geometria zobaczymy czy pomoże
21-04-2019, 15:06 | #45 |
Imię: Emus
Postów: 44
Posiadam 16, 17, 18 ori forda na wszystkich identycznie zmieniałem poduszki+łożysko mcphersona + zbieżność bez zmian. Myślę że to coś z tarcza-piasta chociaż pomiar to 0,03mm i 0,05
30-04-2019, 19:21 | #46 |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Relacja z dzisiaj:
Trasa Poznań-Warszawa. Trasa s11 i A2. Wyjazd z Poznania i trzepie kierownicą przez jakieś 20 km przy prędkości 80-110 km/h. Powyżej tej prędkości nie zauważono trzepania. Po około 20 km nie trzepie przy żadnej prędkości. Do samej Warszawy (po zatrzymaniach na bramkach) delikatne trzepanie od około 70-100 km/h. Powyżej idzie płynnie. Trasa Warszawa-Poznań. Wyjazd z Warszawy (po postoju) po S2 i dalej A2 raz trzepie kierownicą raz nie. Czasami od 80-100 km/h a czasami nawet do 140 km/h. Powyżej 150 km/h trzepanie w ogóle nie wyczuwalne. Czasami jadę odcinek 20-30 km i nie trzepie w żadnym zakresie obrotów a czasami przez kolejne 30 i trzepie od 80-100 km/h. Nieraz trzepanie zanika przy tych 100 a czasami występuje aż do 130 km/h. Ogólnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. straszna kaszana. Już nie wiem co o tym myśleć. Albo niech trzepie cały czas i wówczas można coś zdiagnozować albo …? |
02-05-2019, 08:36 | #47 |
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Masakra z tym trzepaniem, mam w sumie to co kolega wyzej, rozne predkosci rozne sytuacje raz trzepie raz nie... W zeszlym tygodniu zalozone nówki opony + tarcze przód i klocki.
Jest troszke lepiej ale zjawisko nie ustapilo do konca. Zostala maglownica do sprawdzenia, pół ośki, przeguby wewnetrzne i ten caly mechanizm w skrzyni w ktory wchodzi przegub... takie tam drobnostkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-05-2019, 10:24 | #48 |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Widać, że to trzepanie kierownicy to jednak dość powszechne zjawisko w MK4.
Ten, kto rozwiąże problem powinien dostać karton Whisky !!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW Zacząłem czytać ogólnie o problemie i np. w BMW to też powszechne zjawisko i pomimo, że głównie to tylnonapędowce też walczą na forum z tematem. |
02-05-2019, 10:31 | #49 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,705
Może nie napiszę coś odkrywczego ale czy próbowaliście wyważyć koła z testem drogowym (maszyny typu Hunter)?
Viaken STN1170 v3 + FORScan 126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
02-05-2019, 11:40 | #50 |
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Nie wypowiem się za kolegów ale dla mnie to Hunter był podstawowym i jednym z pierwszych działań w celu wyeliminowania drgań. Oczywiście rolka z testem drogowym. Robione w 2 niezależnych serwisach.
Poza tym zmiana z letnich na zimowe i ponownie na letnie itd. Trzepanie bez zmian. Niestety. Później była regeneracja magla, geometria i znowu wyważanie, sprawdzanie zawieszenia i pozostałego układu kierowniczego i nadal to samo. |
