Stary 24-08-2018, 19:21   #21
codiii
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo Mk IV
Postów: 4
Domyślnie Odp: Sterownik wentylatora chłodnicy
Temat ogarnięty. Fioletowym kablem leci Voltarz od 0 do 12/14 ( zależy czy auto odpalone). U mnie musiał być przegnity, pomimo tego że pokazywał prąd, jednak wentylator ani drgnął. Znalazłem kabel na wtyczce przy komputerze (B-15, środkowa wtyczka), przylutowałem nowy (dociągając go aż do wtyczki przy module) i wszystko trybi! Dodam że rozbierałem to wszystko jeszcze raz gdyż przez chwilę nie działało, kiepskie styki przy kompie, warto użyć preparatu do kontaktu. Może komuś się przyda tutorial.
Typ Pliku: jpg IMG-20180824-WA0005.jpg (82.2 KB, 639 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180824_161052.jpg (94.0 KB, 648 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180824_163814.jpg (79.1 KB, 627 wyświetleń)
codiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2019, 06:38   #22
radziu784
Zarejestrowany: 10-12-2015
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 2k7
Witam. Problem ten sam, ale niestety zabiorę się za to po świętach ale chciałbym jeszcze sprawdzić czy wentylator pójdzie w trybie awaryjnym lub czy też trochę zmieni mi się napięcie na fiolecie, (teraz w granicy 2,4-2,5V), jakbym odłączył czujnik temperatury cieczy?? Czy ktoś wie może gdzie on się znajduje?
Ostatnio edytowane przez radziu784 ; 20-04-2019 o 09:00
radziu784 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 13:33   #23
Flimek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford s-max
Silnik: Diesel
Postów: 9
Witam forumowiczow. Posiadam mk4 2.0 tdci 116 km. Mi rowniez nie dziala wentylator. Blad na komputerze widnieje P0691. Kupilem drugi sterownik z mondeo rozbieranego i problem ten sam. Jak usune blad z kompa to klima na 5 sekund sie zalacza i ponownie wrzuca blad. Czy to mozliwe ze oba sterowniki wentylatora padniete? Z klima wszystko oki. Bo czynnika do pelna i po kontroli. Czytalem nad tym kabelkiem fioletowym.
Flimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 19:28   #24
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Ja przy zepsutym module sterownika miałem kod błędu P0485 usterka wewnętrzna elementu.
Najprościej odkręcić moduł od wentylatora (w smaksie musiałem odkręcić lewy reflektor i później jedna śruba ).
Jak jest moduł na górze to łatwo zmierzyć napięcie na wyjściu. U mnie nie było napięcia na wyjściu. Na fioletowym kabelku 3.5V.
Tylko uważaj na załączanie klimy przy niesprawnym wentylarorze, na postoju rośnie ciśnienie w układzie klimy i wywala czynnik przez zawór
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 19:37   #25
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma prawa nic wywalać. widocznie masz dodatkowo zablokowany czujnik wysokiego ciśnienia.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 19:39   #26
radziu784
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 2k7
Dokładnie, przy wysokim ciśnieniu wyłącza sprężarke i czeka do jazdy tzn do schlodzenia wymiennika i wsio
Stary 21-04-2019, 22:15   #27
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Ooo czyli mam do sprawdzenia czujnik ciśnienia na klimie, bo jak ciśnienie wzrasta to sprężarka się nie wyłączyła.
W którym miejscu szukać tego czujnika?
Stary 22-04-2019, 09:30   #28
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Czujnik wysokiego ciśnienia, to ten do którego dochodzi 4 pinowa wtyczka (na jednym z aluminiowych krócców układu) - poszukasz zdjęć w temacie o klimatyzacji. Ale nie polecam samodzielnej wymiany, bo jak nie zadziała zawór to wyleci Ci cały czynnik i jeszcze się poparzysz.
Stary 22-04-2019, 12:14   #29
tomasz502
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Może się komuś przyda. Mondeo Mk4 po lifcie (2011) 2.0 TDCi, jeden wentylator na chłodnicy. Fioletowy przewód od sterownika wentylatora na obudowie wentylatora chłodnicy jest zakończony przy sterowniku silnika w czarnej kostce (kostki są trzy, czarna znajduje się najbliżej silnika). W załączeniu zdjęcie na którym pinie znajduje się ten przewód. U mnie akurat to połączenie było w porządku, a problem rozwiązałem przez dogięcie styków zasilających w 3-pinowej kostce dochodzącej na sterownik wentylatora, mimo że wszystko wyglądało ok. Objawem był też brak klimy i błąd P0480.
Typ Pliku: jpg IMG_20190420_133452.jpg (82.0 KB, 422 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomasz502 ; 22-04-2019 o 12:20
tomasz502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 12:17   #30
radziu784
Silnik: 2.0 PB
Rocznik: 2k7
Napisał tomasz502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może się komuś przyda. Mondeo Mk4 po lifcie (2011) 2.0 TDCi, jeden wentylator na chłodnicy. Fioletowy przewód od sterownika wentylatora na obudowie wentylatora chłodnicy jest zakończony przy sterowniku silnika w czarnej kostce (kostki są trzy, czarna znajduje się najbliżej silnika). W załączeniu zdjęcie na którym pinie znajduje się ten przewód. U mnie akurat to połączenie było w porządku, a problem rozwiązałem przez dogięcie styków zasilających w 3-pinowej kostce dochodzącej na sterownik wentylatora, mimo że wszystko wyglądało ok. Objawem był też brak kimy i błąd P0480.
Ciężko jest się dostać do sterownika silnika? Co należy zdemontować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
