07-03-2020, 13:36 | #1 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Wspomaganie kierownicy - usterka
witajcie, od 2 dni wyrzuca mi usterkę układu wspomagania - Forscan :
Kod: U3006 - Obwód zasilania A modulu sterujacego Dodatkowe symptomy usterki: - Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Efekt: brak wspomagania, wczoraj raz było raz nie, dziś z rana było, po południu nie. Ładowanie aku 14,6 V. Aku raczej niedoładowany bo głównie miasto, bardzo krótkie odcinki. Gdzie jest zlokalizowana pompa wspomagania - bo jak rozumiem elektryczna jest - za nic jej nie widziałem tylko zbiorniczek wyrównawczy. Ktoś coś bo mechanik mnie straszy grubym portfelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od razu pompę by wymieniał. Help!
S-MAX 2.0 TDCI |
07-03-2020, 20:19 | #2 |
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Odp: Wspomaganie kierownicy - usterka
Sprawdź akumulator, jak miałem stary też mi się wyswietlał ten błąd.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
07-03-2020, 21:23 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Pompa jest powiedzmy pod prawym reflektorem.
Sprawdź wtyczkę od pompy wspomagania. |
07-03-2020, 21:38 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ty masz hydraulike.. polift ma elekro hydro..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
08-03-2020, 10:11 | #5 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
08-03-2020, 11:27 | #6 |
Model: S-MAX
Postów: 321
U mnie jest pompa elektryczno-hydrauliczna i wygląda że padła. Prąd na pinach dochodzi. Trzeba szukać drugiej chyba. Czy istnieje jakiś sposób na 100% stwierdzić ze to pompa a nie instalacja?
S-MAX 2.0 TDCI |
09-03-2020, 07:55 | #7 |
Model: S-MAX
Postów: 321
jeszcze podpytam jak to jest z tymi numerami pomp. u mnie jest nr na obudowie na zbiorniczku i w sieci jest trochę używek z tym nr różnią się tylko nr na obudowie metalowej a w zasadzie końcówka numeru.
S-MAX 2.0 TDCI |
10-03-2020, 06:52 | #8 |
Model: S-MAX
Postów: 321
Dobra, pompa zamówiona, we czwartek podmianka. O dziwo wczoraj cały dzień pracowała, dziś rano znów tylko siła mięśni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI |
11-03-2020, 18:46 | #9 |
Model: S-MAX
Postów: 321
Pompa wymieniona, włożyłem używkę, na nr seryjne nie zwracałem uwagi, działa bez zarzutu, oby jak najdłużej. Koszta 360 pompa, 150 wymiana wraz z płynem.
S-MAX 2.0 TDCI |
24-08-2020, 13:38 | #10 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Witam,w którym miejscu dokładnie jest ta pompa co najlepiej odkręcić by sie do niej dostać czeka mnie wymiana,aku i ładowanie sprawdzone wczoraj po 20 minutach wspomaganie wróciło,ale dzisiaj znowu nie działa
