Stary 17-05-2019, 20:09   #1
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Usterka silnika i brak mocy
Witam dziś podczas jazdy wyskoczył mi komunikat usterka silnika i samochód stracił moc i spadała mi prędkość pedał gazu w ogóle nie reagował zatrzymałem się na poboczu na jałowym silnik jakby pracował na pół gwizdka zgasiłem go po ponownym uruchomieniu problem znikł pojechałem pod komputer wyskoczyło coś z 4 wtryskiem zrobiłem test na uruchomionym silniku zdjęcie w załączniku oraz lista błędów
Kod:
===PCM DTC P1204:00-68===
Kod: P1204 - Obwód wtryskiwacza cylindra nr 4 otwarty/zwarty
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie wtryskiwacza.
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
Jesli pojawily sie DTC wszystkich wtryskiwaczy i nie znaleziono usterki przewod=w instalacji elektrycznej, wymien PCM.
===END PCM DTC P1204:00-68===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC U3001:00-08===
===ABS DTC U0401:68-48===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Informacje o zdarzeniu
Status:
===END ABS DTC U0401:68-48===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC B1166:15-28===
Kod: B1166 - Sygnał wyjściowy prawej przedniej lampki oświetlenia progu
 - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 203311390 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 115351.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END PDM DTC B1166:15-28===
===DDM DTC B1165:15-28===
Kod: B1165 - Sygnał wyjściowy lewej przedniej lampki oświetlenia progu
Status:
Moduł: Modu drzwi kierowcy
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 203311391 s - Globalny czas rzeczywisty
===END DDM DTC B1165:15-28===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC B10B9:00-28===
Kod: B10B9 - Obwód sterujący dmuchawą
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Możliwe przyczyny:
Napięcie sterujące silniczkiem przedniej dmuchawy
Obwód zwarty do masy
Otwarty obwód
===END HVAC DTC B10B9:00-28===
===HVAC DTC U2101:00-28===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
===END HVAC DTC U2101:00-28===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC P1607:82-2A===
Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL
 - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC P1607:82-2A===
===IPC DTC P1607:87-2A===
 - Brak komunikatu
Status:
===END IPC DTC P1607:87-2A===
===IPC DTC U0140:00-2A===
Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia
Status:
===END IPC DTC U0140:00-2A===
===IPC DTC U0401:68-2A===
Status:
===END IPC DTC U0401:68-2A===
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 20:38   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Usterka silnika i brak mocy
prosta diagnoza.. wtrysk pada, bedzie sie powtarzal blad..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 18-05-2019, 07:30   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Do sprawdzenia wtyczka wtryskiwacza i okablowanie. Jeśli jest ok to pada część piezoelektryczna wtryskiwacza.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 07:37   #4
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
To może być problem z szarpaniem auta na małej prędkości? Jeżeli to czwarty to ostatni po prawej stronie to 4?
Stary 18-05-2019, 15:32   #5
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Ostatni wtrysk jest dość trochę tłusty do kręciłem srebrna śrubkę bo była nie dokręcona zobaczymy może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
