04-05-2019, 16:25 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Pisk przy włączonej klimatyzacji
Witam, tak jak w temacie podczas jazdy przy obrotach około 2500 - 3000 słychać co jakiś czas (co ~40s) krótki donosny pisk spod maski, ale tylko przy włączonej klimatyzacji.
Dla zobrazowania dołaczam filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś wie co to może być? Pozdrawiam |
04-05-2019, 20:03 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Odp: Pisk przy włączonej klimatyzacji
Moment załączenia sprzęgła sprężarki klimatyzacji.
04-05-2019, 23:54 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Ale sprężarka jest już włączona, a ten dźwięk słychać co chwilę przy wyższych obrotach.
Dodam, że jeszcze 2-3 miesiące temu tego nie było słychać, a wyszło dopiero po zimie. |
05-05-2019, 07:08 | #4 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
05-05-2019, 09:41 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
# miesiące temu, metalowe tarcze sprzęgła sprężarki były jeszcze blisko siebie, i w momencie załączania nie miały poślizgu.
Ale przez 3 miesiące już odległość pomiędzy tarczami jest za duża, i powstaje poślizg, który jak dwie metalowe tarcze obcieraja o siebie, wydaja pisk. |
05-05-2019, 09:56 | #6 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4i
Postów: 14
Czyli muszę wymienić sprzęgło sprężarki, tak?
05-05-2019, 11:04 | #7 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,071
Może przez zimę pojawił się na tarczy sprzęgła jakiś nalot, który po jakimś czasie sam zniknie, może też wystarczy przeczyszczenie tarczy sprzęgła papierem ściernym, lub też usunięcie jakiejś tam podkładki, o której wielokrotnie było pisane na forum. Sam jej nigdy nie widziałem, więc więcej nic powiedzieć nie potrafię, poszukaj na forum.
05-05-2019, 12:06 | #8 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jeżeli nie ma podkładki w otworze na wielokliin wałka,ajak jest, to trzeba ja wyjać cześci ruchomej, zdejmowalnej sprżęgła, to należy wiertłem pogłębić minimalnie otwór wewnątrz tarczki, uważac aby nie zniszczyć ząbków wypustów wieloklinu.
