17-05-2019, 20:09 | #1 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Usterka silnika i brak mocy
Witam dziś podczas jazdy wyskoczył mi komunikat usterka silnika i samochód stracił moc i spadała mi prędkość pedał gazu w ogóle nie reagował zatrzymałem się na poboczu na jałowym silnik jakby pracował na pół gwizdka zgasiłem go po ponownym uruchomieniu problem znikł pojechałem pod komputer wyskoczyło coś z 4 wtryskiem zrobiłem test na uruchomionym silniku zdjęcie w załączniku oraz lista błędów
Kod:
===PCM DTC P1204:00-68=== Kod: P1204 - Obwód wtryskiwacza cylindra nr 4 otwarty/zwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny : Usterka elektryczna w obwodzie wtryskiwacza. Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC. Jesli pojawily sie DTC wszystkich wtryskiwaczy i nie znaleziono usterki przewod=w instalacji elektrycznej, wymien PCM. ===END PCM DTC P1204:00-68=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego ===END SASM DTC Brak=== ===ABS DTC U3001:00-08=== Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U3001:00-08=== ===ABS DTC U0401:68-48=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC U0401:68-48=== ===BCMii DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BCMii DTC Brak=== ===SRM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł rozpoznawania mowy ===END SRM DTC Brak=== ===PDM DTC B1166:15-28=== Kod: B1166 - Sygnał wyjściowy prawej przedniej lampki oświetlenia progu Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 203311390 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 115351.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU ===END PDM DTC B1166:15-28=== ===DDM DTC B1165:15-28=== Kod: B1165 - Sygnał wyjściowy lewej przedniej lampki oświetlenia progu Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modu drzwi kierowcy Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 203311391 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 115351.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU ===END DDM DTC B1165:15-28=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===HVAC DTC B10B9:00-28=== Kod: B10B9 - Obwód sterujący dmuchawą Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Szczegóły kodów usterek Możliwe przyczyny: Napięcie sterujące silniczkiem przedniej dmuchawy Obwód zwarty do masy Otwarty obwód ===END HVAC DTC B10B9:00-28=== ===HVAC DTC U2101:00-28=== Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja ===END HVAC DTC U2101:00-28=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===IPC DTC P1607:82-2A=== Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL Dodatkowe symptomy usterki: - Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC P1607:82-2A=== ===IPC DTC P1607:87-2A=== Kod: P1607 - Obwód sygnału wyjściowego MIL Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC P1607:87-2A=== ===IPC DTC U0140:00-2A=== Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0140:00-2A=== ===IPC DTC U0401:68-2A=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0401:68-2A=== Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka |
17-05-2019, 20:38 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Usterka silnika i brak mocy
prosta diagnoza.. wtrysk pada, bedzie sie powtarzal blad..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
18-05-2019, 07:30 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Do sprawdzenia wtyczka wtryskiwacza i okablowanie. Jeśli jest ok to pada część piezoelektryczna wtryskiwacza.
18-05-2019, 07:37 | #4 |
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
To może być problem z szarpaniem auta na małej prędkości? Jeżeli to czwarty to ostatni po prawej stronie to 4?
18-05-2019, 15:32 | #5 |
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Ostatni wtrysk jest dość trochę tłusty do kręciłem srebrna śrubkę bo była nie dokręcona zobaczymy może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
