Stary 12-12-2018, 13:06   #1
grzepien
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-12-2018
Silnik: 1,6
Domyślnie Skacząca temperatura silnika 1,5
1,5 TDCI 95 KM.
Pierwszy objaw - nagrzewanie w środku raz grzało a raz chłodziło.
Co kilkanaście minut następowała taka zmiana.
Temperatura silnika wahała się pomiędzy 60 a 90 stopni.
Dochodziła do 90 nagle spadał do 60 i później znowu do 90 stopni.
Wymieniłem termostat, pompę wody i rozrząd.
Objawy dalej te same.
Ostatnio nowy objaw - temperatura wzrosła do 100 stopni a silnik stracił moc.
Nawiewy chłodziły mimo ustawionej temperatury na grzanie.
Po około 15 minutach sytuacja wróciła do "normy" czyli wahań temperatury między 60 a 90 stopni.
Prośba o pomoc co może być przyczyną?
grzepien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 13:33   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Skacząca temperatura silnika 1,5
Może wadliwy termostat
A temperatury skaczące raczej normalne w zimie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 14:40   #3
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Wymień termostat, ja miałem w żony aucie już dwa razy taką sytuację, za pierwszym razem mechanik wymenił mi termostat na jakieś badziewie, po trzech miesiącach ponownie te same objawy, wymieniłem na febi i jak narazie święty spokój.
temperatura pływała ( 60-90 stopni)
po nagrzaniu silnika ( 90 stopni) falowały obroty
brakowało mocy
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
