Stary 12-12-2018, 14:55   #1
Chybus
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-12-2018
Model: Ford FOcus MK1
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie Brak mocy 1.8 TDDI 55KW
Witam. Mam mały problem a mianowicie brak mocy i autko nie uzyskuje więcej niż 3tyś obrotów nawet zjeżdżając z górki pedał w podłodze a on ni krzty więcej . Panowie pomocy bo już mnie szlag trafia takim mułem jeździć strach z skrzyżowania wyjechać z autem bez mocy. Z góry dziękuje za informacje
Chybus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 15:36   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Brak mocy 1.8 TDDI 55KW
Napisał Chybus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup osiołkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytaj i denerwuj się
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 21:24   #3
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 95
Padł ci czujnik podciśnienia,jak staniesz przodem do maski ,po prawej stronie za filtrem powietrza masz czarne małe pudełeczko z wężykami, to ono odpowiada za przyspieszenie.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 21:45   #4
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Potwierdzam!!! Do wymiany Map sensor, właśnie miałem ten sam przypadek, brak mocy po wciśnięciu pedału gazu. Kupno używanego sprawnego wyeliminowała te objawy.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 20:23   #5
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 233
Może po prostu wężyk z mapsensora spadł.. Do dokładnego obejrzenia. Miałem taki przypadek a objaw taki sam.
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
