Stary 05-06-2014, 16:16   #1
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mk4
Silnik: 1,8 TDCI; 125KM
Postów: 92
Domyślnie Drgania na pedale gazu
Posiadam mondeo mk4 z 2007 roku kombi (1,8 TDCI).
Tak jak w temacie jeżdżąc po mieści (wiemy wszyscy jakie drogi mamy) czuję dosyć mocne drgania na pedale gazu.
Jeśli chodzi o postój (na biegu jałowy - luzie) nie są wyczuwalne.
Przy prędkości 120-170km/h drgania są wyczuwalne ale bardzo małym stopniu - takie mrowienie.
Dodam jeszcze ze moje opony to rozmiar: 225/50 R17 94W
Co może być przyczyną tych drgań?
Marcin
Zorro800414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 19:02   #2
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Drgania na pedale gazu
Czy przy zgaszonej całkowicie klimatyzacji też masz te drgania?
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 20:26   #3
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Nie sprawdzałem.
Jutro sprawdzę i napiszę.
Marcin
Stary 05-06-2014, 20:55   #4
Rusek33
Zarejestrowany: 19-10-2013
Postów: 26
Kolego podjedz do jakiegoś dobrej wulkanizacji niech Ci sprawdzą felgi czy są proste.Zacznij od tego
Następnie można sprawdzić łożysko podpory półosi,czy poduszki silnika.
Rusek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 07:07   #5
Zorro800414
Avatar Zorro800414
Model: mk4
Postów: 92
Tak.
Przy wyłączonej czy włączonej klimatyzacji również są odczuwalne drgania na pedale gazu.
Nie wiem - może te silniki, modele tak mają?
Jest to moje pierwsze auto z silnikiem diesla. Też od pewnego czasu zaczął głośniej chodzić.
Może jest ktoś z Lubuskiego z takim samym silnikiem w wersji kombi gdzie można byłoby porównać nasze auta.
Może po prostu jestem przewrażliwiony.
Marcin
Stary 06-06-2014, 09:16   #6
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 84
Domyślnie
Ostatnio jak gadalem z mechanikiem kiedy mi sprzegło z dwumasem robił to mówił ze drgające pedały i głośniejsze praca moze tez wskazywać wlasnie na koło dwumasowe... Mówił ze czasem jest taki hałas i tak drga ze strach nogę położyć na pedale... Tyle ze raczej przy dwumasie to sprzegło powinno drgać a nie pedał gazu.
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2014, 09:51   #7
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał Zorro800414 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jest ktoś z Lubuskiego z takim samym silnikiem w wersji kombi gdzie można byłoby porównać nasze auta. Może po prostu jestem przewrażliwiony.
Napisz zapytanie w naszej (lubuskiej) strefie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jeździ tu parę Mondków z silnikiem 1.8...
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 14:48   #8
marko9999
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: Focus II
Silnik: 1600
I jak się skończyło? U mnie drży pedał gazu, kierownica czasami dostaje drgań poprzecznych, a od 120 zaczyna być słychać jakby buczenie.
Mechanicy twierdzą , że wszystko jest ok. Wymiana opon nic nie dała.
marko9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:58.
