02-01-2020, 18:45 | #11 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Odp: Stuki w silniku, czy to łańcuch?
No dokładnie taki dźwięk mam właśnie. I co wymiana koła pomaga czy to grubsza sprawa?
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka |
02-01-2020, 19:13 | #12 |
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Wymiana to może nie trudna, aby być pewnym na sto procent trzeba zwalić pasek osprzętu i rano uruchomić bez paska, jak będzie cicho to 10000%kolo.To mi najbardziej pod pasowuje,pamiętam w MK3 miałem to samo i też na początku nie mogłem dojść zkąd pochodzi dźwięk ,miałem już czarne scenariusze,a okazało się bzdurą.Poczytaj sobie ono się rozwulkanizowuje i wali samo o siebie pod wpływem siły odsrodkowej
Bump: Z mojego doświadczenia z tym dzwiekiem, w autach z silnikiem dw10f wykluczam na sto 100% wtryski układ rozrządu (popychacze,łańcuch,napinacz)panewki no ten EGR to nie sprawdzałem ,zostaje tylko to koło Ostatnio edytowane przez Patryk85 ; 02-01-2020 o 19:26 |
02-01-2020, 22:23 | #13 |
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 36
Odpalalem silnik przy ściągniętym pasku. Ciągle to samo. Jak mówię sam zmieniałem rozrząd i wziąłem pod uwagę koło pasowe. Wymiana na 30 min ( w tym 4 min grzania bo składane z klejem zrywalnym).
04-01-2020, 13:11 | #14 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Widzę grono stukających tdci'ków rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może w końcu dojdziemy o co chodzi w tych silnikach.
A jak to u mnie wygląda i co było robione ? Wymieniony komplet wtryskiwaczy, Zmieniony dolot, IC, pouszczelniane, Zmieniony rozrząd (bez łańcucha) Dodatkowe płukanki silnika, zmieniony olej, próby z dodatkami do oleju, Próbowałem zaślepić EGR ale bez skutku (na trasie wywala błąd po zatkaniu, przy wolnej jeździe nie) Zmieniłem EGR na drugi używany, po uprzednim rozkręceniu go w drobny mak i wyczyszczeniu A co na to silnik z rana ? Stuk, stuk, stuk. Próbowałem ręcznie przesterować grzybek czy klapę, ale 0 różnicy. Tymczasowo rozwiązałem problem poprzez instalację webasto. Jak rozgrzeje auto z rana to nie ma w ogóle stuków. I to podsunęło mi kilka odpowiedzi. Nie ma szans by webasto poprzez ciecz chłodzącą rozgrzało olej, panewki, sworzeń tłoka itp. do takiej temperatury aby się powiększyły i nie stukały. Druga ciekawa sprawa, ostatnio odkryłem, żę pomimo iż silnik był rozgrzany po trasie, po postoju ok. 1h na jałowym, znowu zaczęło stukać, tak jak na zimnym silniku. Myślę jeszcze popatrzeć czujniki i spróbować je odpinać by zobaczyć czy będzie różnica np. lambdę, bo powoli pomysłów brak. |
05-01-2020, 13:16 | #15 |
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
A spróbować wprowadzić nowe korekcje wtryskiwaczy ?ja wykluczam fizyczne uszkodzenie silnika, to coś jest z dawką albo czasem wtrysku
05-01-2020, 15:37 | #16 | |
Postów: 154
Chociaż jest mała różnica, mam teraz na zbyciu dobre 3 wtryskiwacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
05-01-2020, 20:51 | #17 |
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
To już mamy listę rzeczy,które możemy wykluczyć:góra tj.Wałki,łańcuch z napinaczem,popychacze,wtryski,dolot{szczelność},EG R,rozrząd,panewki.
Zostaję{mało prawdopodobne}:luz tłoka(piston slap),ale to inny dzwięk,sworzeń tłoka(też ten dzwięk jest inny i nieregularny podczas dodawania gazu. Ewentualnie sterowanie wtryskiem sterującym{ ECU} oraz czujniki przez co jest zła dawka wtrysku i następuje głośna detonacja. Jakieś pomysły jeszcze |
06-01-2020, 16:50 | #18 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Silnik: 1.6
Postów: 53
Focus MK3 FL 2.0tdci 150KM, przebieg 232 000 km
Jak tylko silnik się rozgrzeje, cykanie/klekot zanika i silnik działa bardzo dobrze. Edit: na zimnym tak samo działa ok, moc jest, kopcenia na jakikolwiek kolor brak, oleju nie ubywa, jest tylko ten klekot/cykanie. Ostatnio edytowane przez gaga123 ; 22-07-2022 o 07:35 |
20-01-2020, 09:34 | #19 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6
Postów: 53
Panowie, czy coś się u Was wyjaśniło/pomogło?
20-01-2020, 17:05 | #20 | |
Postów: 154
Czujniki na wydechu niestety dalej nie sprawdziłem, bo webasto wcześniej nagrzewa auto i nie ma stuków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
