02-01-2019, 22:12 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-03-2017
Model: C-MAX
Postów: 9
Błędy P2585 i P1927
Witam w dniu dzisiejszym podczas jazdy pojawiła mi sie kontrolka czerwona z komunikatem usterka silnika. po dojechaniu do domu i podpięciu Forscana wyświetliło mi te dwa błędy P2585 i P1927. Jest to o tyle dziwne że mam silnik 2.0 136KM i tam jest DPF więc powinien być suchy?. Pytanie moje jest następujące błędy te wskazują jak dobrze rozumuje brak płynu. Czy w tym silniku występował filtr mokry wymagający dodatku? Jeśli tak to jakiego płynu on wymaga i gdzie znaleźć wlew do uzupełnienia tego ustrojstwa?
03-01-2019, 10:10 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Błędy P2585 i P1927
Zobacz pod spodem koło zbiornika czy jest taki mały zbiorniczek, jeżeli tak to trzeba tam uzupełnić dodatek.
Dziwne raczej były bezobsługowe w 2.0
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 03-01-2019 o 10:13 |
04-01-2019, 22:34 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Z tego co pamiętam to te błedy mogą pojawić sie jak jest problem przy klapce wlewu paliwa. ale może mi sie tylko wydaje. napewno nie zaszkodzi sprawdzić.
05-01-2019, 08:52 | #4 |
Imię: Radek
Model: C-MAX
Postów: 9
co dokładnie masz na myśli mówiąc klapka paliwa?Na cos konkretnego zwrócić uwagę? Błąd miał dziwny czas pojawienia się mianowicie po tankowaniu nie długo może 500 m.
05-01-2019, 12:04 | #5 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
W klapce wlewy paliwa jest magnes, a on działa na czujnik który czasami się uszkodzi, albo nie łączy wtyk. Tak jak kolega pisze warto go sprawdzić bo czasami pod tym numerem błędu (tylko było rozszerzenie dodatkowo chyba inne) ładował błąd dodatków do paliwa.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
05-01-2019, 20:04 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Były mokre w 2.0 Też się zdziwiłem ostatnio. MC podaje zbiorniczek do 2.0... trzeba zajrzeć pod auto i sprawdzić niestety.
