Stary 13-01-2019, 15:28   #1
artur644
Avatar artur644
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford S Max
Postów: 12
Domyślnie 1.8 tdci podczas normalnej jazdy auto zaczęło przerywać
Witam wszystkich i proszę o opinie. Już drugi raz podczas normalnej jazdy auto zaczęło przerywać, na początku mniej, czym dalej tym bardziej, aż do koniecznosci zatrzymania. Silnik nie zgasł, błędów na desce żadnych nie wywaliło. Na wolnych obrotach chodziło równo, ale po wciśnięciu gazu od razu było widać, że nie byla to normalna praca. Po wyłączeniu i odpaleniu silnika auto chodzi idealnie. Między pierwszym, a drugim powtórzeniem zrobiłem około 1500 km, bez najmniejszego sygnału żeby coś było nie tak. Za każdym razem po zgaszeniu i odpaleniu problem ustaje. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem?
artur644 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 16:46   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Ford Focus 1.8 tdci szarpie
Może problem z EGR . Albo coś z wtryskami lub pompa. Wszystko do sprawdzenia.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 17:12   #3
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie Odp: 1.8 tdci podczas normalnej jazdy auto zaczęło przerywać
Mnie kiedyś poszarpywał jak miałem zużyty filtr paliwa. W pierwszej kolejności bym zaczął od tego.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 17:42   #4
artur644
Avatar artur644
Imię: Artur
Model: Ford S Max
Postów: 12
No ja właśnie też myślę o EGR. Wydaje mi się, że w przypadku wtrysków problem by nie pojawiał się od czasu do czasu. Auto nie kopci. Jeżeli chodzi o sprawę filtrów, to u mnie takie rzeczy są wymieniane raz w roku, przy przebiegu ok.10000/rok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
