29-03-2010, 11:01 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Focus MK I / Grand C-max
Silnik: 1753 TDCI / 1560 TDCI
Rocznik: 2003 / 2011
Postów: 33
Słabe cisnienie na tłokach
Witam!
Mam pytanie, mam słabe ciśnienie na tłokach I - 11,0; II - 0; III - 5,6; IV 3,0. Czy wystarczy wymienić pierscienii? Czy musiałbym wymienić tłoki, piersienie itp? Proszę o pomoc i rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-03-2010, 11:17 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Słabe cisnienie na tłokach
nie wiadomo co to jest dokładnie bo przy pierścieniach 0 na 2 cylindrze to raczej niemożliwe. może zawory są powypalane i nie trzymają ciśnienia. właściwie określisz to dopiero po zdjęciu głowicy.
29-03-2010, 12:38 | #3 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Czy ten silnik w ogóle odpala ? Przy takiej rozbieżności ciśnienia: 11 i 0 ?
29-03-2010, 14:16 | #4 |
Imię: Tomasz
Postów: 33
co do silnika, ten silnik odpala.
Ponownie zrobilem cisnienie od rozrządu I - 12,0; II - 5; III - 0; IV 11,0. czy może ktoś mi powiedzieć co może być? W okolicach silnika słychać dzwięk metalowy. |
30-03-2010, 07:20 | #5 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Prawdopodobnie szklanki zajechane.
30-03-2010, 07:51 | #6 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
też bym stawiał na górę silnika a nie na dół. coś się dzieje z zaworami. benzyna to nie diesel zawsze odpali. tak czy inaczej głowica do zrzucenia. a czy w tym silniku są szklanki czy śruby do regulacji zaworów?
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-03-2010 o 07:54 |
30-03-2010, 09:18 | #7 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Tylko dziwnie się ten brak kompresji z 2 na 3 przesunął a 4 cudownie ozdrowiał, z 3 na 11. Albo sprzęt do pomiaru kaput, albo tak jak mówię: hydraulika padła (o ile faktycznie ten silnik jest hydrauliczny)
30-03-2010, 10:11 | #8 |
Imię: Tomasz
Postów: 33
Dzisiaj ponownie zrobilem cisnienie (innym sprzętem do pomiaru) od rozrządu I - 12,0; II - 5; III - 0; IV 11,0.
Szeryf455 silnik na 100% jest hydrauliczny. Spróbuję jeszcze popołudniu zrobic pomiar, ale wleję do III komory ze strzykawki olej i zobacze czy ciśnienie będzie! |
30-03-2010, 14:56 | #9 |
Imię: Tomasz
Postów: 33
Niestety wlanie oleju nic nie pomoglo jak ciśnienie w II - 5 i III - 0 było tak jest. Może ktoś wie co się popsulo?
31-03-2010, 07:17 | #10 |
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Potwierdza to nasze podejrzenia: coś z głowicą.
