Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 20-10-2018, 08:14   #21
dantes
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Domyślnie Odp: Słaby ręczny
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy na bębnach nie ma już sporego rantu? I jeszcze jedno, czy nie da się kręcić samoregulatorem przy założonym tarczobębnie?
Bębny i szczęki są nowe, mają może z rok (na bębnach widać jeszcze ślady po toczeniu). Po założeniu bębna nie ma mozliwości kręcenia samoregulatorem.
Przegląd zrobiony bez problemu-siła hamowania taka sama na obydwu kołach. Trochę pojeżdżę i dam znać jak ręczny spisuje się w realu. Na tą chwilę poprawa jest bardzo duża.
dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 08:49   #22
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Wprawdzie prowizorka, ale skoro działa, to tylko się cieszyć.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 13:18   #23
dantes
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Ciekawe tylko skąd tyle luzu na linkach?
Stary 20-10-2018, 20:10   #24
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
To może być spowodowane jeszcze za słabo dokręconymi regulatorami, lub naciągniętymi linkami. Mogło się też odkształcić któreś mocowanie pancerza linki.
Stary 27-10-2018, 18:51   #25
jerzyl
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3B
Postów: 22
witam
U mnie jest podobnie, trzeba się zapierać aby ręczny działał prawidłowo, co dziwne na przeglądzie wychodzi iż wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jerzyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 13:51   #26
dantes
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 39
Jakby co to mam na zbyciu linkę w dobrym stanie (przed liftem)
Stary 20-10-2019, 20:42   #27
tomjazz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Maverick
Silnik: 2,3 benzyna
Postów: 6
Może linka się wyciągnęła i dlatego takie luzy. Ja sam wymieniałem szczęki od ręcznego na nowe. Powodem był słaby hamulec postojowy. Regulatory przy szczękach nie mają raczej tutaj znaczenia w którym kierunku są ustawione. U mnie sama wymiana szczęk pomogła choć stare nie wyglądały na zdarte.
tomjazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
