Stary 17-01-2018, 07:47   #31
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: słaby akumulator
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zależy od tego czy klema grzeje się przez brak styku między nią a biegunem akumulatora, czy między nią a przewodem plusowym. Skoro była często ściągana to jednak obstawiałbym ten drugi wariant.
Stary 30-01-2018, 18:35   #32
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie Re: słaby akumulator
czy wiecie może jak naprawić połączenie klemy z przewodem chodzi mi o ten przewód który jest zgrzany, zatopiony czy jakoś tak z klemą który idzie do skrzynki bezpieczników, to on powoduje że grzeje się klema, czy jest to do naprawienia ?
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 06:10   #33
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Najlepiej byłoby to rozgiąć, wyczyścić powierzchnię styku papierem ściernym i zacisnąć na nowo. Podejrzewam jednak, że to niewykonalne / nieopłacalne, więc skoro ten kabel i tak jest do wymiany, to może warto spróbować podgrzać punkty styku palnikiem i wcisnąć do środka tyle cyny ile damy radę. Połączenie powinno być lepsze i może problem zniknie, ale jeśli nie, to IMO zostaje tylko wymiana.
Stary 22-12-2023, 15:04   #34
pablos79
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
Domyślnie duży pobór prądu na akumulatorze w czasie uśpienia
Walczę z dużym poborem prądu na akumulatorze w czasie spoczynku.
Podłączam amperomierz, odczekuję 25 minut i sprawdzam.
Problem polega na tym że pobór skacze mi z 50mA do 75 (statycznie ma 50mA ale ma takie szpilki na 75mA raz na 3 sekundy - są one regularne).
Moje pytanie polega na tym czy ja poprawnie podłączam amperomierz do akumulatora. Podłączam pod klemę dodatnią.
Pytam dlatego że kiedyś mechanik w warsztacie mówił mi że powinno się takie rzeczy robić pod ujemną, ponieważ cała dystrybucja prądu w samochodzie skupiona jest na biegunie ujemnym a nie dodatnim jak większość osób myśli.
Powinienem badać akumulator podłączając amperomierz pod biegun dodatni czy ujemny ?
Dodatkowo wydaje mi się że zużycie prądu na poziomie 50mA jest zdecydowanie zbyt wysokie.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM
PantherBlack
pablos79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 18:19   #35
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Domyślnie Odp: duży pobór prądu na akumulatorze w czasie uśpienia
Napisał pablos79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym również się zapoznać z tą teorią na papierze, jest na to jakaś książka?
Nie może być różnych pomiarów prądu w tym samym obwodzie. Jedynie trzeba być pewnym, że przed wpięciem nie ma jakiegoś rozwidlenia.
Stary 22-12-2023, 19:03   #36
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Duży pobór prądu - rozładowywanie akumulatora
Czyli prawo Kirchoffa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2023, 19:18   #37
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Odłączaj po kolei obwody (najlepiej bezpieczniki) i obserwuj zmiany mierzonego prądu.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2023, 20:14   #38
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 09:26   #39
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,199
(...) odczekuję 25 minut i sprawdzam. (...)
Pełne uśpienie jest po 75 minutach. Wtedy rób pomiary.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 23-12-2023 o 09:30
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 12:37   #40
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Ten pomiar po 25 min jest ok. Jaki alarm? Może sprawdza kabinę podczas tych "szpilek większego poboru".
Najłatwiej wyjmuj rzędami bezpieczniki i patrz na pobór. Jak będzie mniejszy to będziesz wiedział, która kolumna i wtedy z niej wyjmuj pojedynczo (bo jak będziesz wyjmował od razu po 1 bezpieczniku, to będzie lato, zanim znajdziesz...).
Możesz też odłączyć radio, bo to najczęstszy złodziej energii (u mnie ostatnio nie chciał się włączyć mimo wyświetlania daty i godziny, a następnego dnia chodził dobrze).
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
