Stary 14-05-2006, 21:19   #1
tom2600
Zarejestrowany: 14-05-2006
Domyślnie włączam klime i po chwili cos mi zaczyna buczeć
Witam wszystkich
wlaczam klime i po chwili cos mi zaczyna buczec podejrzewam ze to moze byc wiatrak , nie chlodzi chociaz jest gaz , nie zapala mi sie swiatelko gdy zalaczam klime (moze to byc spalona zaroweczka, nie wiem jak ja wyjac i sprawdzic ) Nie mam pojecia o co w tym chodzi , mam samochod od 2 dni. Bezpieczniki sa wszystkie spoxik. Mieszkam w hiszpani i potrzebuje klimy inaczej ani rusz. Czy potrzebna jest wizyta u "lekarza"? Nie wiem tez gdzie sie znajduje filtr od klimy , dodam ze mam escort- orion (tak pisze w papierach ) Czy jakas madra glowa ma lekarstwo?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2020 o 17:20
tom2600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2006, 18:52   #2
tom2600
Domyślnie klimatyzacja
Witam. Jak mam sprawdzic czy jest smarowanie w agregacie , gdy wlacze klime zaczyna sie dziwne glosne wycie i oczywiscie nie chlodzi, dotkne agregat po kilku minutach i jest b. goracy. Chce sie upewnic aby na darmo sianka nie wydawac.
Stary 16-05-2006, 19:20   #3
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Domyślnie
Wyje wentylator chłodnicy, który zawsze włącza się razem z klimą - normalne.
Jeśli jesteś absolutnie pewien, że jest czynnik (sprawdzone, czy tylko sprzedający tak powiedział?), to może być problem ze sprzęgłem sprężarki albo na skutek długiego nieużywania klimy kompresor się zatarł.
Dostep do żarówki kontrolki uzyskujesz po szarpnięciu za pokrętło.
A o filtrze jest tutaj:
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2006, 19:37   #4
tom2600
Domyślnie
Napisał Skolmi
Odroznie glos wentylatora od tego co tam slychac i gdy zagladne pod spod slysze go duzo wyrazniej nawet przy zamknietej klapie jest odglos jakby zatarte lozysko i w przeciagu kilku minut chodzenia cala ta sprezarka jest b.goraca. A co do pewnosci o gazie to na 100 % nie jestem pewny.
Stary 21-03-2020, 15:02   #5
moryc33
Zarejestrowany: 30-11-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 13
Domyślnie Odp: klima
Wiem że odkopuję ale...Kompresor nowy Nissens po wymianie i czyszczeniu układu wyje wraz ze wzrostem obrotów-dżwięk wirującej pralki!!Czy może być problem z cisnieniami w układzie czy nowy kompresor uszkodzonyDodam że przy temp 15 stopni nie wyłączył się a parownik zamroziło!Klima manualna,skrzynia automat
moryc33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 17:48   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: włączam klime i po chwili cos mi zaczyna buczeć
zamroziło to raczej coś z czujnikami, a wycie, ma dobry olej i byl zalany na początku?
Stary 22-03-2020, 08:10   #7
moryc33
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 16V
Postów: 13
Ponoć ilość katalogowa..Niskie cisnienie katalogowe,wysokie przy temp 15 stopni było ok 14 Barów-klimiarz twierdzi że za mało i że sprzęgiełko się slizga-nie wierzę za bardzo..
Stary 22-03-2020, 08:30   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
14 starczy, a sprzęgło może trzeba wyregulować.
Stary 23-03-2020, 18:26   #9
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Antek rozwiniesz myśl z sprzęgłęm? bo wymieniłem w galaxy kompresor z oryginalnego na hella. Bo stary padł ,sodki puścił w te upały w zeszłym roku.
Wymieniona chłodnica z osuszaczem zaraz, wpuszczony olej z czynnikiem, ogólnie kompresor jęczy jak stare zajechane eatony od początku. Byłem u innego typka, podłączył sprzęt sprawdził ciśnienia zimne ciepłe, stwierdził że wszystko ok.
Nie wiem czy kompresor tak może jęczęc ze względu na budowe że zamiennik...
Po roku użytkowania klima chłodzi git, ale głośny jest...
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 19:07   #10
Rafał A.(antek)
Postów: 9,185
głośność to konstrukcja i wykonanie, ja bym reklamował,
regulacja sprzęgła potrzebna gdy ono nie łapie bądź się ślizga, lub ociera na rozsprzęglonym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
