Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 02-08-2013, 08:25   #1
Przemas1792
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: Ford Focus 1,8 TDDi
Silnik: 1,8 TDDi
Domyślnie zabezpiecznie antykorozyjne ford focus mk1 gdzie to zrobić u nas ?
witam.jest to mój pierwszy post na tym forum.od dwóch tygodni posiadam forda focusa mk1 kombi.wszystko jak na razie jest dobrze gdyby nie to, że ostatnio zauważyłem na prawym progu przy drzwiach pasażera rdzawy nalot, to samo dzieje się wokół koła zapasowego pod bagażnikiem, zrobiło się takie rdzawe zakole.czytałem że dobrze byłoby to zabezpieczyć antykorozyjnie bo jak się z tym nic nie zrobi to później będzie tylko gorzej.czy jest ktoś z Łodzi kto zafundował swojemu fordowi taką przyjemność?czy możecie polecić dobry warsztat gdzie można wykonać takie zabezpieczenie i jaki to jest orientacyjny koszt?
bardzo proszę o pomoc :-)
Przemas1792 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 13:20   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: zabezpiecznie antykorozyjne ford focus mk1 gdzie to zrobić u nas ?
Jeśli chcesz to zrobić porządnie to pociągnie Cię to po kieszeni. Dlatego jak masz choć trochę "pojęcie o okręcie" to oczyścić nalot pod spodem byle szczotką na wiertarkę, odtłuścić i baranek. Jeśli nie to w temacie lakiernicy Łódź są namiary do zakładu Merkury.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 13:52   #3
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
W Merkurym mu tego nie zrobia. Kiedys pytalem o konserwacje podlogi pistoletem i po prostu nie bawia sie w takie rzeczy, bo to - jesli chcesz zrobic fest - musisz przeznaczyc caly jeden kanal na maksymalne zasyfienie.
Odezwij sie do mnie na prvi to podam Ci namiary do goscia, ktory po godzinach bawi sie w takie rzeczy. 1,5roku temu za wstawienie w Escorcie kilku łat w podluzniacach (ok.3 nieduzych wstawek blachy, podluznice byly jeszcze cale bez dziur czy pekniec, ale zacznynaly juz puchnac), zabezpieczenie tego specjalna masa gumowa, zabezpieczenie ta masa rantow progow oraz konserwacje podlogi baranem do polowy auta wzial 400pln. Wszystko wczesniej oczyszczone i pojechane pistoletem z kompresora, a nie pedzlem, ktory sie zbytnio nie nadaje.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 14:11   #4
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mają dużo innej roboty to masz rację, ale czasem zdarzają się małe przestoje. Zawsze można zapytać. Tym bardziej że chłopaki zmieniają lokalizację na Brukową, więcej miejsca.
Stary 19-08-2013, 12:35   #5
Pan Kleks
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Maverick
Silnik: 2,0
Postów: 10
Przemas1792
zapytaj Sławka - tel. 606 266 629
przeniósł się z warsztatem z Olechowskiej na Karpacką 27/30
pozdrawiam serdecznie - Pan Kleks
Pan Kleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 21:50   #6
alma
Mam forda Fiestę mk7 rocznik 2009, nie wiem jak wygląda zabezpieczenie antykorozyjne-fabryczne . Czy jest sens zabezpieczać profile zamknięte- progi, drzwi, klapy silnik,bagażnik. Kto ma Fiestę mk7 proszę o poradę-odpowiedź.
Stary 23-10-2013, 22:24   #7
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Smile Odp: zabezpiecznie antykorozyjne ford focus mk1 gdzie to zrobić u nas ?
Napisał alma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze jest sens położyć dodatkowe zabezpieczenie ,z2w3łaszcza w fordach .Są słabo zabezpieczone
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 21:02   #8
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Napisał daniellson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze wtedy, kiedy wiesz jak to zrobić, jeśli nie to zeżre Ci auto szybciej niż prędzej.
Stary 25-10-2013, 14:18   #9
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Mówisz o tych wstawkach co mi odpadły jak podniosłem bryke na lewarku? xd
W sumie to nie skomplikowana operacja, każdy normalny zakład lakierniczy sobie z tym poradzi.
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 08:49   #10
Sobolewicz
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Tak... odpadly Ci wstawki w podluznicy... ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe...
I podlewarkowales auto pod tylnymi podlużnicami...? Gratki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu sie myslisz - normalnym zakladom, ktore maja duzo normalnej roboty - czyli lakierowanie, klepanie, spawanie, naprawy powypadkowe - nie bedzie sie chcialo tego robic. Bo pracy w cholere, kanal caly ujeb.... a kasy wielkiej z tego nie ma.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 26-10-2013 o 10:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
