02-06-2018, 08:10 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
Wentylator chłodnicy od diesla do benzyny
Czołem koledzy,
Z braku alternatywy trzeba było pilnie założyć do fiesty mk7 1.25 benzyna wentylator od diesla. Wentylator mechanicznie taki sam, pasuje jeden do jednego. Różnica była we wtyczce, ta została przelutowana ze starego benzynowego. Tu i tu dwa kable, jak się wentylator załącza, to dmucha w dobrą stronę. Jednak załącza się od razu na maksymalnych obrotach (podejrzewam że są to obroty max bo hałas jest taki, jak w odrzutowcu). Wentylator włącza się od razu po włączeniu klimy na LO. Co jest nie tak? (poza tym że wentylator jest nie taki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Da radę to jakoś poprawić? EDYTKA pisząc wentylator miałem na myśli silnik z wentylatorem. Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 02-06-2018 o 09:47 |
03-06-2018, 08:53 | #3 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 574
Odp: Wentylator chłodnicy od diesla do benzyny
Więc przy włączeniu klimy wiatrak startuje i jest to jak najbardziej OK. No chyba, że przed jego wymianą działało to inaczej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-06-2018, 10:19 | #4 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Kluczowe pytanie - czy poprzedni wentylator zmieniał prędkość, czy też działał ze stałą, tylko po prostu ciszej od obecnego?
Jak wyżej wspomniano, przy 2 przewodach nie ma regulacji inaczej, niż napięciem dostarczanym do silnika wentylatora, a romano11 wspomniał, że pokładowa elektronika tej regulacji nie posiada. |
09-06-2018, 22:15 | #5 |
Imię: Szymon
Postów: 57
To fiesta rodziców. Poprzedni wentylator się spalił, zajął się żywym ogniem ponoć. Wcześniej nie zwracałem uwagi na dźwięk dobywający się z auta, ale jak przyszło mi otworzyć bramę za którą fiesta stała z pracującym wentylatorem, nie dało się nie usłyszeć hałasu... Wiem że jak są dwa przewody, to steruje się napięciem, lub szerokością impulsu (w sumie to dalej sterowanie napięciem ;-))
Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 11-06-2018 o 18:43 |
