16-09-2020, 11:59 | #31 |
Zarejestrowany: 25-10-2017
Silnik: 2.0 TDCI dw10c
Postów: 31
Odp: 2.0 TDCI dw10c PSA cieknie oleju
Pisalem otym ale moj post najwyrazniej nie zostal dodany. Tutaj masz link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Uszczelka do wymiany oznaczona jako 6L004. Koszt wymiany (tylko oryginal) za wszystko to 450 zl. Moge polecic pana Radka z Warszawy konarowa 1, 501754809 - przejechane 15kkm i sucho. Dobry czlowiek. |
20-10-2020, 19:33 | #32 |
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 23
Proszę o diagnozę skąd ten wyciek? Wcześniej było zachlapane umyłem i tu sytuacja po przejechaniu ok 100 km. Silnik 2.0 tdci 163km
20-10-2020, 19:44 | #33 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
przeciez wyzej juz opisano..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
04-10-2021, 18:33 | #34 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2016
Silnik: 2.0 CDTI PowerShift
Co prawda mam Focusa MK3 ale silnik ten sam.
Mam wyciek w tym samym miejscu, z tym, że u mnie leje się paliwo. Dokładnie to w momencie wyłączenia silnika przez chwilę sika paliwo. Pewnie pompa zasysa i w trakcie jazdy nie leje. Ten wężyk był całkiem luźny, bez problemu wyjąłem go palcami. Nie wiem jak go wcisnąć by nie wypadał. Czy tu czasem czegoś nie brakuje? Dziwnie wygląda mi też ta uszczelka pod pompą, zaznaczone strzałkami - jakby była nie od tej pompy, bo wystaje. Ostatnio ze dwa-trzy lata temu coś chyba było robione z rozrządem, pompą wody w ASO. Więcej przy silniku auta nie było specjalnie nic grzebane. IMG_20211004_183825.jpg IMG_20211004_183834.jpg IMG_20211004_183838.jpg uszczelka.jpg Ostatnio edytowane przez rafal_jot ; 04-10-2021 o 18:36 |
04-10-2021, 20:12 | #35 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
przeciez widac ze połamane..
04-10-2021, 20:55 | #36 |
Imię: Rafał
Już wiem. Niczego nie brakuje.
Nie, nie jest połamane, to takie oryginalnie jest kanciaste, może przybrudzone i na zdjęciu tak wygląda ale oglądnąłem dokładnie i jest takie jak na zdjęciu nowej części. Wyrobiony jest ten wtyk w części, która ma się zablokować w gnieździe pompy i jak go wcisnę, zablokuję to i tak dość łatwo wyskakuje źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez rafal_jot ; 04-10-2021 o 21:03 |
05-10-2021, 06:41 | #37 |
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 110
Przewód paliwowy przelewowy do wymiany i tyle w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-10-2021, 16:55 | #38 | |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 21-09-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Postów: 20
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-10-2021 o 16:41 Powód: dubel |
24-04-2022, 16:46 | #39 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2021
Model: Mk4 lift
U mnie była zagadka,uszczelka od strony głowicy nowa...był uszczelniacz na pompie.volf31 podał właściwe wymiary uszczelniacza.Wyciek ciężko dostrzec.a olej sączy by-pasem,jest to otwór nazwijmy go przelewowy.u mnie po ok.250 tyś.się zaczęło po 300tyś.zalało silnik po skrzynie
26-06-2022, 16:06 | #40 |
Zarejestrowany: 29-06-2020
Model: Mondeo mk 4
Postów: 15
Witam panowie wyciek paliwa z pompy tą śrubą na torx25, pod nią jest jakiś oring, uszczelka,?.
