11-05-2017, 10:22 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
pompka spryskiwaczy - nie działa
Hej,
Od wczoraj nie działają mi spryskiwacze przód/tył - wykluczam manetkę, ponieważ wycieraczki ładnie działają przy próbie i nie słyszę tylko pompki . Pytanie brzmi : 1. gdzie znajdę pompkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. gdzie znajdę kostkę odpowiedzialną za działanie pompki ? 3. czy nie posiadając kanału będę mógł sobie poradzić z ewentualną wymianą sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? 4. pytanie o bezpieczniki ale albo słabo szukałem albo nie ma odpowiedzianego za same spryskiwacze 5. niestety nie mogłem również znaleźć na forum wątku opisującego podobny przypadek Z góry dziękuje za pomoc. Może ktoś będzie władał jakimś prostym schematem i się podzieli. |
11-05-2017, 12:33 | #2 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,352
Odp: pompka spryskiwaczy - nie działa
11-05-2017, 12:54 | #3 | |
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
heh, dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . sprawdzę . |
09-01-2020, 20:21 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1,6TDCi
Witam serdecznie i proszę o podpowiedź...
Nagle przestały działać spryskiwacze przedniej i tylnej szyby. Płyn jest, bezpieczniki sprawdzone, słychać przekaźnik gdy uruchamiamm manetki zarówno na przód jak i na tył. Pompki nie słychać. Pompka? Jakaś kostka? Jak tam się dostać? Da radę bez kanału? |
09-01-2020, 20:53 | #5 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Do pompki można dostać się albo od spodu albo od strony koła - trzeba zdjąć koło i nadkole (lub przynajmniej wykręcić wkręty mocujące nadkole w przedniej i środkowej części- wtedy można je odgiąć, tyle że będzie trudno podłożyć jakieś naczynie na płyn, który popłynie po wyjęciu pompki).
Żeby nie rozkręcać i skrecać tego dwa razy najlepiej mieć już nową na wymianę. Wtyczka jest uszczelniania więc mało prawdopodobne, że styki zaśniedziały ale sprawdzić trzeba - ja już pompkę wymieniłem ale z drugiej strony miałam też problemy z klaksonem (przez jego polewanie płynem przy jego uzupełnieniem) i wystarczyło poruszać wtyczką.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 |
20-10-2020, 14:17 | #6 |
Imię: kilwester
Zarejestrowany: 18-06-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 duratorq 95 DPF
Witam. Mam taki problem, że nie działa mi tylni spryskiwacz. Przód działa normalnie, wycieraczki przód i tył działają. Wszystkie przewody są drożne. Bezpieczniki sprawdzone. Co ciekawe nie włącza się w ogóle pompka przy próbie psikania na tył - czyli pompka działa tylko w jedna stronę. Co można zrobić? Ford Focus MK3
20-10-2020, 15:16 | #7 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,972
20-10-2020, 16:09 | #8 |
Imię: kilwester
Model: Ford Focus
Dodam jeszcze że pompka właśnie była świeżo wymieniona, Ponieważ poprzednia padła całkowicie. Chyba mała szansa jest na to że nowa popsuta, chociaż możliwe.
20-10-2020, 16:43 | #9 | |
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
U mnie działy się dziwne rzeczy. Od braku możliwości zgaszenia pojazdu po problemy z elektyką i właśnie z tylnym spryskiwaczem (przedni działał). |
20-10-2020, 18:12 | #10 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,972
