Stary 15-01-2019, 13:21   #1
domsek82
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Domyślnie Wyposażenie niezgodne z tym z rozkodowanego VINu
Witam.
Mam pytanie, czy spotkaliście się z tym, że faktyczne wyposażenie w waszych fordach było inne, niż te z rozkodowanego VINu? Chodzi o ABS. VIN mówi, że go nie ma, a kontrolka na desce zapala się na moment przy odpalaniu. Czy od razu musi to oznaczać, że auto jest składakiem? Czy może ktoś pomylił się przy kodowaniu w Fordzie?
Będę wdzięczny za pomoc.
domsek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 13:23   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: Wyposażenie niezgodne z tym z rozkodowanego VINu
Napisał domsek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
...ABS. VIN mówi, że go nie ma, a kontrolka na desce zapala się na moment przy odpalaniu...
Nie masz ABS, bo masz ESP.
Stary 15-01-2019, 13:31   #3
domsek82
Imię: Dominik
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
A co ma wspólnego ESP z ABS? To dwa zupełnie różne systemy.
Stary 15-01-2019, 13:48   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Nie może być ESP bez ABS. W żadnym aucie. Bo jedna i ta sama pompa obsługuje te systemy.
Stary 15-01-2019, 14:27   #5
domsek82
Imię: Dominik
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
To nie jest miarodajne wytłumaczenie. Jedna pompa do dwóch układów nie oznacza, że oba muszą być podpięte. Z jednym obwodem pompa nie zadziała?
Stary 15-01-2019, 15:34   #6
Postów: 17,034
...Z jednym obwodem pompa nie zadziała?
Nie ma takiego tworu.
Ja Ci tłumaczę logikę Forda a Ty dyskutujesz. No to dyskutuj dalej.
Stary 15-01-2019, 18:08   #7
domsek82
Imię: Dominik
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
To wytłumacz dlaczego ABS może być fizycznie w aucie, a VIN temu zaprzecza? Jeśli byłaby to oczywista sprawa, że ABS tam jest, to dlaczego koduje się informację, że go tam nie ma?
Stary 17-01-2019, 07:39   #8
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
nic nie zaprzecza , Ty nie potrafisz tego odczytać zinterpretować Tedik wyjaśnił jak należy zrozumieć forda. Piszesz że ABS i ESP to dwa zupełnie rózne systemy to moim skromnym zdaniem nie masz pojęcia o ich działaniu. ESP to ABS bardziej rozbudowany , poczytaj o tym
I nie mówimy tutaj o pompie z tłoczkiem który napędzasz pedałem tylko o pompie i sterowniku/ silnik elektryczny , zaworki i elektronika z prockiem/
Bump: pompa
Typ Pliku: jpg pompa-abs-ford-transit-2000-1c152m110ae-4422.jpg (89.9 KB, 30 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 17-01-2019 o 07:44
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
