Stary 13-01-2019, 12:31   #1
mmaciek98
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-04-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Domyślnie Falujące obroty i migający licznik
Witam od niedawna w moim mondeo mk3 2.0 146 km automat pojawił się następujący problem od czasu do czasu podczas pracy silnika na wolnych obrotach zaczynają one falować i w między czasie migają mi wyświetlacze na liczniku oraz miga wyświetlacz od klimatyzacji gdy jadę na obrotach powyżej 2 tyś wszystko działa normalnie bez zarzutu. Samochód na jakiś czas potrafi się uspokoić a potem problem znowu się powtarza.Zapłon auta czasami jest bardzo ciężki długo kręci i jest chwilowa wibracja po jego odpaleniu potem się stabilizuje.Wymieniałem w ostatnim czasie świece ngk przewody zapłonowe ngk oraz cewke zapłonową beru oraz akumulator na nowy. Po podłączeniu pod komputer pokazał mi się błąd cewki zapłonowej czy jest możliwe że po prostu dostałem wadliwy egzemplarz cewki i należy ją zareklamować czy jednak problem może leżeć gdzieś indziej?Pozdrawiam.
mmaciek98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 14:07   #2
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Domyślnie Odp: Falujące obroty i migający licznik
sprawdz napięcie alternatora,pewnie trzeba zregenerować..
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 15:15   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
sprawdź czy klemy są dokręcone
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 19:48   #4
mmaciek98
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Klemy sprawdzałem oraz napięcie na alternatorze zostało stwierdzone przez elektryka że jest ok.W czym jeszcze zatem może leżeć problem?
Stary 16-01-2019, 04:13   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
A przewody WN podlaczone prawidlowo? Nie pomyliles 2 cylindra z 3? Kolejna sprawa to temat migotania oswietlenia, albo problem we wlaczniku swiatel albo co jest bardziej prawdopodobne w regulatorze napiecia w altku
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 09:42   #6
mmaciek98
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Twoja odpowiedź z regulatorem napięcia prawdopodobnie jest trafna zajechałem do innego elektryka i właśnie to stwierdził po naprawie dam znać czy pomogło.Pozdrawiam.
Stary 16-01-2019, 18:02   #7
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
pisałem że altek do regeneracji..a wymiana samego regulatora to rozwiązanie na chwilę,najlepiej oddaj go kompletnej regeneracji i spokój na bardzo długo..
Stary 06-02-2019, 18:34   #8
mmaciek98
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 17
Rozwiązaniem była regeneracja.Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Stary 07-02-2019, 09:42   #9
mischel
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
A przez tą regenerację najpewniej masz teraz problem z rozładowanym aku. Zamienniki regulatora napięcia potrafią robić właśnie takie akcje.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
