Stary 10-10-2018, 12:56   #1
klemcio
Imię: Klemens
Zarejestrowany: 10-10-2018
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Usterka oświetlenia przedniego
jestem posiadaczem Forda Mondeo MK4 2009r. 2.0 TDCI w wersji Titanum. Ostatnio podczas jazdy pojawił mi się komunikat " usterka oświetlenia przedniego". Pojechałem do kolegi, podpięliśmy kompa i wyszło uszkodzone silniki w reflektorach. Coś nie chce mi się wierzyć, że obydwa się jednocześnie uszkodziły. Nadmieniam, że mam ksenony i doświetlanie przy skrętach oraz poziomowanie reflektorów co w tej chwili nie działa. Po włączeniu zapłonu reflektory się poziomują ale po przeskanowaniu wyskakuje ten komunikat.
Może z Was ktoś miał podobny problem. Proszę o poradę w tym temacie.
Dziękuje i pozdrawiam.
klemcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 13:36   #2
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 163
Domyślnie Odp: Usterka oświetlenia przedniego
A tak najprościej, bezpieczniki sprawdziłeś?
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 14:09   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Przeczyść styki we wtyczce lampy
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 10-10-2018, 21:02   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego miałem to samo błąd a wszystko działało w MK4 TITANIUM X w tych autkach to normalka korozja na stykach w kostkach reflektora są one słabiutkie spraj do połączeń elektrycznych daje rade i wszystko wraca do normy
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 05:56   #5
jackold
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: mondeo czarne
Silnik: 2,0
sprawdz tez czujnik poziomowani ksenonu który znajduje się na tylnej osi. Moze tam cos nie stykac
jackold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 14:20   #6
klemcio
Imię: Klemens
Silnik: 2000 TDCI
Postów: 4
Ponawiam prośbę o pomoc w usunięciu usterki. Próby czyszczenie styków nic nie dały analizując posty zastanawiam się czy nie padł moduł sterowania lampami.Tylko gdzie on jest zamontowany, chciałbym go wyciągnąć i spisać numery żeby kupić.
Sam już nie wiem czego sie łapać. Poradzcie coś
Dzięki
Stary 17-12-2018, 14:28   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Jak masz chęć to przyjedź do mnie - obadam
Stary 13-01-2019, 13:27   #8
Marcinmondeomk4
Zarejestrowany: 22-04-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
I co wyszło z tymi lampami bo umnie jest tak samo
Marcinmondeomk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 14:28   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
nie wiem - kolega nie przyjechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2019, 04:16   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sadze ze kolega mial problem z przewodem masowym w kostce od lampy. Taki sam komunikat pojawia sie gdy auto nagle zgadnie i uruchamiasz je ponownie z wlaczonymi swiatlami. Powoduje to spadek napiecia.
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
