Stary 13-04-2020, 12:17   #21
rafalPL81
Avatar rafalPL81
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Escape SE 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Kierunkowskazy w lusterkach adaptacja dodawanie
A napisze ktoś, jak zakodować kierunki w lusterkach za pomocą Forscan, proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafalPL81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 09:34   #22
marcin-escape
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
Napisał kazio40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IJak już mamy europejskie lusterka.Z modułu usa w drzwiach.Dodajemy przewód z 5 pin w module.7 pin w lusterku.Oczywiscie wszystko
zakodowac.Po zakodowaniu trzeba wypiać kostkę z lusterka i wpiąć ja ponownie.
witaj mam ten sam problem możesz dokładniej napisać co zrobić bo nie zaczaiłem "Z modułu usa w drzwiach.Dodajemy przewód z 5 pin w module.7 pin w lusterku"
marcin-escape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 17:41   #23
marcin-escape
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
witam mam już piękną instrukcję jak pozamieniać piny została kwestia kodowania czy ktos w Lublinie ma ucds - odpłatnie żeby zakodowac nowe lusterka moge podjechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2020, 21:26   #24
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Napisał marcin-escape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podesłać ten schemat jak podłączyć lusterka EU w aucie USA
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Był Mondeo Mk3 2.0 Pb/LPG
Jest Escape Titanium 2.0 EcoBoost.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 16:25   #25
paskal100
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus MK1/Escape
Silnik: 1.8TDDI/ Ecobost 1,6 182KM
Rocznik: 2000/2013
Postów: 28
Question boczne lusterko
czy lusterko boczne od Kuga mk2 europa 14 pin pasuje do Escape ???
w escape też jest 14 pinów , chodzi mi o to czy wystarczy przepiąć wtyczkę bez żadnego kombinowania i będzie ok?
Ogólnie to lusterko mam tylko ze sterowaniem ustawień i podgrzewaniem.
paskal100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2022, 23:16   #26
Skroch
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 07-09-2022
Model: Escape
Silnik: 1,5
Domyślnie Odp: Lusterka po zmianie na europejskie - podgrzewanie, podświetlenie
Podpowie ktoś jak zakodować kierunkowskazy w lusterku i podgrzewanie lusterek forscan-em w Escape 2019r? Fabrycznie mam tylko 3 piny w lusterku, lusterka wymienione a EU, instalacja od modułów drzwiowych do lusterek ogarnięta. Konfigurację należy zmienić w BCM czy DDM/PDM? czy tu i tu?
Skroch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2023, 10:07   #27
kichu93
Imię: Michał
Zarejestrowany: 25-07-2021
Model: Escape
Postów: 22
Nie wiem jak przy przerabianiu ale pewnie nie masz przekaźnika i bezpiecznika w bagazniku - są opisane w instrukcji. Może tez nie być pinów pod bezpiecznik i przekaźnik. Szukałem bardzo dużo i nie znalazłem nic w forscanie dotyczące podgrzewanych lusterek bo sam mam z nimi problem (słabo grzeją). Jedynie to PDM zwraca błąd DTC jeśli układ podgrzewania lusterek jest zwarty lub rozwarty ale nie wiem który wiersz odpowiada za konfigurację. Wywaliło mi błąd jak wypiałem wkład lusterka podgrzewanego.
Ja mam inne pytanie ze swojej strony -
1) jaką oporność mają odpięte podgrzewane lusterka ? Widzę, że w różnych autach różnie to wygląda. Na kablach mam 14-15V jednak lusterka są prawie-zimne. Pokazuje 33Ohm oporność ale bankowo jest gdzieś zwarcie albo rozwarcie bo to az niemożliwe. Mam te lusterka "podwójne" - jest to małe szerokokątne w rogu.
2) czy lusterka same się podgrzewają przy okreslonej temperaturze zewnetrzej ? Było dość chłodno około 5*C i niewazne czy było włączone podgrzewanie tylnej szyby czy nie, czy była włączona klima czy całkowicie wyłączona to na pinach w lusterku podawane było te 14-15V. Czytałem że np w Fordzie F150 lusterka grzeją cały rok, podobnie w BMW. Instrukcja Forda Escape o tym milczy - jest jedynie info że się uruchamiają przy Max Defrost i przy uruchamianiu podgrzewania tylnej szyby.
Dodam że mam podgrzewaną tylną szybę oraz pozycję spoczynkową wycieraczek z przodu - obydwie rzeczy działają. Jedyny problem to lusterka. Czuć że są cieplejsze niż np. karoseria czy boczne szyby samochodu. Ale różnica jest symboliczna - nie jest w stanie odparować woda ani zjechać śnieg czy usunąć szron. Dodam że dotykałem lusterko z przodu i z tyłu tam gdzie widać ściezki i temperatura taka sama czyli licha.
Szczerze mówiąc to trochę wymiękam z tymi lusterkami i ostatnie co mi przychodzi do głowy to jak się grzeja cały czas to po tych 4-5 latach już się "wygrzały".
kichu93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 13:54   #28
kichu93
Imię: Michał
Model: Escape
Postów: 22
Jeśli chodzi o mój problem:
Dotarły do mnie własnie wkłady lusterek z Aliexpress gdyż nie byłem w stanie znaleźć identycznych w Polsce. Zmierzyłem oporność - mają 8Ohm. Tak jak wspominałem wyżej te oryginalne miały 33Ohm.
Wymieniłem i test na szybko - grzeją jak szalone. W związku z tym, że obydwa wkłady nie grzały mogę podejrzewać że się "wyświeciły". Teraz muszę tylko się przyjrzeć w jakich warunkach te lusterka grzeją się z automatu. Trochę dla mnie to podejrzane, że auto z Houston,TX więc nieszczególnie zimne miejsce i po 4-5latach wkłady już nie grzeją - raczej spodziewałbym się tego po 20 latach. Jestem pierwszym wlaścicielem w Polsce - auto po kosmetycznej szkodzie z przodu.
Tutaj ponawiam pytanie:
Czy są jakieś konkretne warunki, w których automatycznie uruchamia się podgrzewanie lusterek w Ford Escape 2018 ? Poza przyciskiem podgrzewania tylnej szyby i max defrost.
Stary 06-02-2023, 14:16   #29
Stan10
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 04-02-2023
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
No właśnie jak sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka ,z tego co widzę ,jak w powyższym temacie w moim Espaju nie ma oświetlenia w lusterkach po otwarciu drzwi.
Stan10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 19:21   #30
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Napisał Stan10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najprościej odchyl lustro max do dołu i zobacz czy od tyłu do lustra dochodzą dwa przewody takie na wsuwkę
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
