21-07-2012, 14:16 | #1 |
Postów: n/a
Usterka silnika-(PDF)
Witam wszystkich.
Posiadam Ford C max z 2007 roku z silnikiem 1.6 Disel i mam problem a mianowicie po przekręceniu kluczyka na zapłon pojawia się komunikat usterka silnika a podczas jazdy kiedy samochód jest rozgrzany i przy prędkości 120 km jest odczucie powolnego rozpędzania się do większej prędkości.Byłem z tym u mechanika i po podłąnczeniu pod komputer jest informacja że jest mało płynu PDF i jest dużo procentowo zapchany filtr cząsteczek stałych .Zwracam się z prośba do osób które miały podobny problem i mogą się wypowiedzieć na ten temat i jakie koszta są płynu PDF i gdzie można go nabyć bo mechanik u którego byłem powiedział mi że jest to koszt 600- 800zł alę na Allegro widziałem płyn taki za 220zł- 5 litrów.Pozdrawiam. Tomek |
27-07-2012, 07:58 | #2 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odp: Usterka silnika-(PDF)
wyciąć filtr i spokój. Sam płyn to jak mówisz 220 + uzupełnienie + przeczyszczenie dpf-a. Za wycięcie zapłacisz 1500 zł i masz spokój do końca.
Pozdrawiam |
23-09-2012, 18:31 | #3 |
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
witam !!!!!
jaki płyn do PDF ? Moim zdaniem nie masz płynu w Pdf , to jedno a drugie to trzeba wypalić filtr / pdf/ przez program lub w/g instrukcji. pozdro. |
23-09-2012, 21:49 | #4 | |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Ameryki z brakiem płynu nie odkryłeś, to samo mu mechanik powiedział. Jeżeli się pojawia problem z DPF-em to nic nie kombinować tylko od razu do wycinki. Masz spokój na długie lata z filtrem. |
29-09-2012, 04:42 | #5 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Co do usunięcia całkowitego tego dziadostwa to jestem tego zdania że póki nie sprawia problemów to należy jeździć, usunąć zawsze zdążysz. |
29-09-2012, 16:03 | #6 | |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
