31-05-2018, 12:51 | #11 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Odp: Specjalny kabel do podpięcia zwykłej kamery cofania
piszesz z pretensjami, że robię tajemnicę, a wszystkie informacje są tutaj, tylko trzeba przeczytać.
W 1 poście masz linki jak ma wyglądać gniazdo w wyświetlaczu, a w poście 5 linki do moich postów, gdzie są opisane konkretne pasujące modele FCDIM, są aż 2 (E1BT-19B955-Dx i F1BT-18B955-Dx). Oba oczywiście to 5" nawigacja. Także minimalny to E1BT ze złączem 4-pinowym Rosenberger HSD. Montowany od 2 połowy 2014 roku. W Focusach nie wiem czy nawet były montowane, bo po lifcie był Sync 2. Ewentualnie ostatnie modele przedliftowe. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wyświetlacz z 2011 roku jak auto. Jakbyś chciał domontować chińską kamerę, to musisz jak ja wymienić wyświetlacz na ten nowszy. Przy czym dla Ciebie może to być mało opłacalne. Ja kupiłem okazyjnie wyświetlacz F1BT za 200zł wymieniając przy okazji z 4,2" na 5". Inna opcja to oczywiście oryginalna kamera i moduł. F1BT na 100% obsługuje wszystkie modele i konfiguracje, też BT/VC. Zdjęcie tyłu masz w PDF-ie z 1 postu. Kabel na ali kupiłem konkretnie taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Później znalazłem jeszcze kable USB do VAGów, które też mają takie wtyczki. USB ma 4 kable, więc powinno też pasować: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Realnie temat banalnego dołożenia kamery dotyczy właścicieli Fordów z 5" nawigacją od końca 2014 roku do początku 2018, bo wtedy przestali montować te nawigacje. Ostatnio edytowane przez boncio ; 31-05-2018 o 13:02 |
31-05-2018, 14:56 | #12 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Dziekuje
co za rozwijanie moich wątpliwości i nadzieji na kamere
Więc pozostaje wymienic wyświetlacz na właściwy lub zrobic jak oryginał czy wyjdzie cenowo pewnie na to samo A i przepraszam nie rzuciłem okiem na tego dpf-a tak bym pupy nie zawracał teraz wszystko jasne. A faktycznie taki wyświetlacz znalez to tez nie będzie proste i tanie A kabel faktycznie jest, tylko człowiek nie zna nazw tych wszystkich końcówek.. wystarczy uciąć kabelek troche lutownicy i powinno śmigać a cenowo napewno o wiele mniej niż ten z "reklamy" Ostatnio edytowane przez AJU ; 31-05-2018 o 18:10 |
31-05-2018, 23:30 | #13 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nawet nie chcesz wiedzieć ile godzin mnie zajęło dojście do wszystkiego... Kabel to przy tym pikuś. Słowo klucz do szukania to HSD...
Cenowo tak jak pisałem znacznie mniej, mnie wyszło 31zł per auto plus gniazdo rca. Polutowałem i na szybko podłączyłem aparat do testów w B-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wynik jak na załączonym zdjęciu. Z tych 4 guzików, to działa tylko ten wyłączający kamerę. Przycisk od czujników też włącza kamerę, więc muszę przemyśleć czy chcę ją wtedy włączoną... |
01-06-2018, 07:15 | #14 |
Imię: Michał
Postów: 619
Tak słowo klucz HSD wiele w temacie by mi przybliżył temat, ale tak jak juz mówiłem jakby czlowiek w elektronice siedział to i moze by znał nazwy tych gniazd, końcówek..
Jeszcze raz dzięki za informację Mozesz później wrzucić dla potomnych rozpiske podłączenia aby nikt nie miał do Ciebie pretensji że nie chcesz podzielić się wiedzą �� Bum Koncowka kabla HSD [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do tego druga końcówka z kawałkiem kabelka RCA i gotowe za jakieś 10USD czyli tak jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nadmienić wiecej to nie kosztuje �� Ostatnio edytowane przez AJU ; 01-06-2018 o 12:09 |
10-06-2018, 19:02 | #15 |
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Moze ktos z forumowiczów zrobic taki kabel na zamowienie? Chetnie odkupię
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
11-06-2018, 22:20 | #16 |
Imię: Michał
Postów: 619
Podstawowe pytanie czy masz odpowiedni wyświetlacz w radiu bo bez niego to zapomnij
11-06-2018, 22:21 | #17 | |
Postów: 87
Dopiero chcę go zamowić (wyświetlacz)
12-06-2018, 06:49 | #18 |
Imię: Michał
Postów: 619
11-10-2018, 13:25 | #19 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: MkV Vignale
Silnik: 2,0 TdCi, 180 KM
Postów: 10
Czy macie sposób na podłączenie kamery cofania do EcoSporta, rok 2018 z Sync3?
Kiedyś: Mondeo Mk2 2,0 Zetec 16V 120KM GHIA, Mondeo Mk4 2,0 TDCI 140 KM Titanium X. Teraz: Vignale 2,0 TDCI 180 KM |
26-10-2018, 16:11 | #20 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Więc i ja wtrące swoje trzy grosze 😉
Temat akcesoryjnej kamery drąże juz od kilku miesięcy, info jest dosyć sporo ale w ogromnej ilosci tematów i w zadnym nie ma pełnych informacji. Po zastosowaniu modulu od rosjan mozna podlaczyc kamere nawet do wyswyetlacza Am5t 5" koszta modulu duze wiec sie nie interesowalem. Ja bede probowal uruchomic kamere na wyswietlaczu 4.2 cala od sony z tym ze wyswietlacz musi byc Dm5t i trzeba zastosowac soft równiez od ruskich. Co do cudownego kabelka to mozna to zrobic jeszcze taniej a mianowicie lutując ori złączke uciętą na szrocie z kablem RCA ktory jest razem chińską kamerą 😉 |
