Stary 29-04-2021, 09:29   #1
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Ciśnienie doładowania przy wypalaniu DPF
Wymieniłem ostatnio turbinkę, wyczyściłem dpf i zmieniłem też elektrozawór turbiny bo nie działał. Gdy jadę autem i włączy się wypalanie DPF to niby wszystko jest ok do momentu zatrzymania się (silnik włączony wypalanie dpf trwa), w tym momencie wskazania z czujnika MAP pokazują 60-70kPa, zaś podczas jazdy 98-230 kPa, co może być tego przyczyną? Coś mi dławi auto na dolocie?
Sprawdziłem już czujnik MAP (wymieniłem na inny) i taki sam efekt, czyżby elektrozawór wariował znowu?
Dodam że wypalanie DPF kończy się bardzo dziwnie bo tak jak zaczęło tak się nagle kończy i nie ma żadnego wpisu że nie udane ani też nic innego, i za parę km znowu auto zaczyna wypalać dpf.
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 13:50   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie Odp: Ciśnienie doładowania przy wypalaniu DPF
to sobie wypal statycznie, oglądaj czujniki, wiatraki i wąchaj smród spalin, jesli jest wypalanie. proste
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 16:47   #3
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Elektrozawór zdechł to już wiem nie przełącza i dławi dolot, po odłączeniu go ciśnienie doładowania gdy auto stoi i wypala DPF jest prawidłowe.
Ale wywala błąd o otwartym zablokowanym dolocie, zastanawiam się tylko dlaczego przy statycznym wypalaniu DPF auto zamiast wejść na obroty zachowuje się jakby miało z tym kłopot.
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
