08-04-2019, 07:23 | #1 |
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: escort
Rocznik: 1997
Samochód nie odpala
Hej,
Wiem że tego typu tematów było mnóstwo ale poświeciłem 2h na szukanie i nie znalazłem rozwiązania. Pacjent: Mondeo mk3 2.0 TDDI 115KM 2000r. Problem: Samochód nagle przestał odpalać - tzn po zagrzaniu świec odpala na pół sekundy i gaśnie. Nie ma problemu z rozrusznikiem, akumulator sprawny. Sprawdzałem układ paliwowy: paliwo w filtrze jest, pompka wstępna pompuje, po poluzowaniu zasilania do jednego z wtrysków przy kręceniu rozrusznikiem paliwo sika aż miło. Czujnik zderzeniowy wciśnięty. Filtr paliwa wymieniony parę setek km wstecz. Ogólnie obstawiam inny problem niż zasilanie paliwem - zwłaszcza że czuć że silnik uruchamia się a po chwili gaśnie. Zastanawiam się nad immobilizerem albo czujnikiem wału korbowego. Niestety nie mam intefejsu więc zostają mi tylko standardowe procedury diagnozy problemu. Pozdrawiam |
08-04-2019, 14:09 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Odp: Samochód nie odpala
Moga to też być wtryski.
08-04-2019, 20:25 | #3 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Mały update
wymiana czujnika wału nic nie pomogła ale pomogła zdiagnozować awarię. Okazuje się, że samochód odpala jak odłączę rurę powietrza od turbo (ta do intercoolera). I teraz pytanie co powoduję problem - turbo przeładowuje i zdławia silnik na wolnych obrotach? |
09-04-2019, 11:15 | #4 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Sprawdź egr.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
09-04-2019, 12:12 | #5 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Temat rozwiązany
Okazało się, że poprzedni użytkownik dał nieoryginalny przewód gumowy łączący intercooler z kolektorem dolotowym. Przewód był na tyle elastyczny, że przy odpalaniu samochodu powietrze z kolektora ściskało gumę przez co zmniejszał się przekrój dolotu a co za tym idzie dławił się silnik. 20zł i po naprawie Pozdrawiam |
10-04-2019, 07:44 | #6 |
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Dzięki za info. Postawa godna naśladownictwa. Nieczęsto się zdarza (coraz rzadziej) aby wątkotwórca był łaskaw napisać czy znalazł rozwiązanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr00fka - Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy.... |
